145 & 146 - Fischio in frenata - Dischi ovalizzati
Alfa 146 - Dischi probabilmente ovalizzati
noto da che ho in mano quest'auto che la frenata anteriore
è poco "mordente". ovvero sembra di assistere a una frenata con abs inserito.
( l'auto ne è sprovvista )
la frenata è a scatti, e si sente plausibilmente un ta ta ta ta in frenata.
per frenare frena, ho provato in un parcheggio a tirare due tre inchiodate
a 50km/h e l'auto si arresta bruscamente bloccando i pneumatici.
pastiglie ce ne ancora. l'ho potuto verificare 15giorni fà appena montate le gomme invernali.
mi rimane da pensare solo i dischi, che non ho verificato con cura sia lo stato della superficie che lo spessore residuo. o l'olio del circuito frenante che sia vecchio.
consigli sul da farsi ?
sabato credo che verificherò lo stato di dei dischi.
e magari svuoterò un pò la vasca del liquido freni con una siringa
e inserirò del liquido nuovo, per vedere se cambia qualche cosa.
grazie per l'attenzione.
re: Alfa 146 - Dischi probabilmente ovalizzati
Controlla i dischi saranno ovalizzati....
Re: Alfa 146 - Dischi probabilmente ovalizzati
interessante aspetto
ma non saprei determinare la causa di questa ovalizzazione.
l'auto è stata usata con parsimonia dal nonno di mia moglie.
sono sicuro di questo.
grazie dell'informazione
I freni a disco soffrono di più la guida "parsimoniosa" , ossia con piede sempre sul freno di una persona magari anzianotta che va lenta lenta, che non una frenata breve ma brusca ad alta velocità, dove inoltre il disco può ben raffreddare succesivamente....
In ogni caso è da controllare bene lo stato dei dischi, il fatto che hai sentito rumore del tipo ta ta ta ta non mi pare sia una cosa positiva....
infatti !!! è la prima cosa che ho notato
eccoci qui, allora dischi perfetti controllati con comparatore.
già che c'ero ho sostituito le pastiglie
ce n'era ancora di mordente, ma per quei 35euro che mi sono costate
ne è valso la pena.
ora è sparito il tatatatata
ho dato una pulita veloce alle pinze e al pistoncino.
dovrò quanto prima cambiare l'olio e fare uno spurgo.
ora, aspetto di rodare un pò le pastiglie col disco.
ma il pedale mi sembra troppo spugnoso per i miei gusti.
