159 Alfa 2.4 jtdm ... sw
NicoTrastevere
2 Febbraio 2017
7
2
4
54
Lazio
Se 2.4 jtdm
Salve a tutti,vorrei esporre un problema che ho con la mia 159 2.4 jtdm sw.... Quando accellero la macchina sembra affogarsi,strappa, e la lancetta della turbina non sale o scende come dovrebbe,sembra impazzita,la macchina perde di Potenza, poi a lungo invece il problema si nota di meno.... in diagnosi non si sono notate anomalie... voi che ne pensate? Altro problema è che quando il cambio automatico scala le marce spesso si sente il rumore dello stacco che non è gradevole... in assistenza dicono che gli hanno lavato il cambio olio e dicono che non notano grossi problemi...ma siccome sono alfista da tempo e la macchina la Guido io ,so per certo che non ci dovrebbero stare problemi se la macchina è in buone condizioni.....datemi qualche consiglio perché lunedì per la 4 volta la porto in assistenza e spero che ci capiscano qualcosa. Grazie a tutti per la vostra attenzione
Reactions: kormrider
Manicotti? ? Avete già controllato sfiati , innesto allentati??
Ricominciamo a controllare tutto dalle cose più semplici.
Manicotti inercooler, intake, ecc tutto il giro dalla turbina all'aspirazione.
Risposte dei sensori, debimetro sonda lambda, pressione rail, magari ce ne uno che manda segnali a vanvera.
Tubetti del carburante intasato da qualche schifezza dopo il filtro.
Personalmente comincerei a fargli controllare partendo dalle cose più semplici, per poi passare via via a cose più sofisticate,
Valvola sovrapressione turbina
West-Gate se non erro.
Reactions: NicoTrastevere
Stamattina la porto in assistenza ... per quanto riguarda l'accelerazione che si affoga quando gli do gas,ho provato a stirare tutte le marce e adesso non si impalla più...che potrebbe essere secondo te? La diagnosi non riporta nessun problema...[
