164 - Sulla radio e dintorni [tutto qui]
appunto per questo che mi va in protezione il sintolettore, ha un fusibile da 10 A a protezione....le casse davanti le avevo già cambiate...c'erano ancora quelle originali...ho messo due JBL da 180 Watt l'una...non vorrei che siccome hanno la parte circolare in metallo questo determini il contatto....
hai delle jbl da 180 watts ma non hai un amplificatore?? scusa ma con cosa le muovi solo col kenwood?
bhe me le hanno regalate queste casse quindi....e poi la sorgente kenwood le amplifica egregiamente....non distorce il suono e la limpidezza audio è garantita anche a livelli alti..le svariate impostazioni di equalizzazione della sorgente fanno miracoli....prossimamente ho intenzione di installare un amplificatore in modo da riuscire a sfruttare tutti quei watt (almeno 110 watt x 4 in RMS)....sto valutando qualcosa di "snello"...non sono per le tamarrate...
A proposito delle tamarrate secondo me avere un potete impianto stereo non vuol dire essere per forza un tamarro o un balcanico,se a uno piace ascoltare la musica che male c'è basta che non scende il finestrino col braccio fuori e il cappello con la visiera curva... uno puo essere tamarro anche con lo stereo di serie!
consigli per la 145??....ho un sintolettore kenwood (ora non ricordo il modello esatto) e 4 woofer normali...ho solo il problema che ogni tanto il sintolettore mi va in protezione, sul display compare (Protect)...credo che il problema derivi dai due woofer davanti che fanno massa con la lamiera....solo che io non mi metto a smontare i pannelli delle portiere perchè ho paura che mi rimangono in mano...la macchina è del 98...
Ciao Kormrider, quando avevo la 146 mi si e' presentato un problema simile. E premetto che avevo due woofer sulle porte anteriori da 165mm con 200 watt alimentate con un amplificatore della Steg, ed ho risolto con un distanziale dietro l'altoparlante perche' i cavi con le vibrazioni andavano a fare massa sulla lamiera dell'alloggiamento.
Io sulla 147 ho i distanziali o adattatori sulle casse posteriori della 3 porte ma per scrupolo ho tagliato e piegato la lamiera proprio in corrispondenza dei collegamenti + e -
Hai fatto benissimo, anche perche' quando un cavo va' a massa non fa' molto bene ai finali dell'autoradio o dell'amplificatore.
Benone, ottimi consigli....io purtroppo non posso mettere i distanziali in quanto sul pannello della portiera della 145 si adatta solo la sua mascherina originale (ho provato una marea di varianti ma non c'è stato verso) ero andato in un centro car hi fi dove speravo riuscisse a sistemarmi il problema ma mi ha fregato solo 100 euro......ho anche io due woofer da 165 mm....per il momento sembra che il problema non si presenta....comunque sia mi sono messo di impegno e ho cercato di applicare delle strisce di (moquette adesiva) sul bordo della lamiera in modo da tenere isolati il più possibile i contatti...vedremo se questa volta tiene...anche se ho il sospetto che quando si apre e chiude la portiera i cavi che si collegano tra quelli che vanno al woofer e quelli dei due twitter vengono in qualche modo pizzicati da qualche parte facendo contatto...(prima avevo i cross over, qualche anno dopo mi sono accorto che i twitter non funzionavano più allora ho provveduto a sostituirli con due twitter che si collegano ai cavi dei woofer senza cross over...
In effetti con i distanziali le mascherine originali non si montano. Infatti io avevo messo i distanziali da 10mm, e poi montato le solite mascherine after marchet nere che s'incastrano a pressione sull'alloggiamento che va montato tra il woofer e il distanziale.
anche io avevo provato....ma niente da fare tutti i distanziali da 165 mm non si adattavano alla circonferenza del pannello....forse la soluzione più idonea sarebbe rimuovere il telaio di metallo che alloggia i woofer...
