kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 29,510
- 19,528
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
consigli per la 145??....ho un sintolettore kenwood (ora non ricordo il modello esatto) e 4 woofer normali...ho solo il problema che ogni tanto il sintolettore mi va in protezione, sul display compare (Protect)...credo che il problema derivi dai due woofer davanti che fanno massa con la lamiera....solo che io non mi metto a smontare i pannelli delle portiere perchè ho paura che mi rimangono in mano...la macchina è del 98...
Dannazione Amici, questa funzione di protezione dell'autoradio mi sta facendo impazzire, non riesco a risolvere il problema. Ho già isolato meglio che potevo l'alloggiamento delle casse e controllato i cavi delle stesse, purtroppo il sintolettore kenwood modello: KDC-BT6544U va ancora in modalità " PROTECT "....maledizione sto sclerando:Bash:....leggendo sul manuale d'uso a pagina 43-44, la scritta " PROTECT " indica: http://www.kenwood.it/WebFiles/File... DVD/KDC-BT6544U_UY_KDC-BT6044_KDC-W5544U.pdf
corto circuito del cavo dell'altoparlante oppure contatto tra lo stesso e il telaio del veicolo con la successiva attivazione della funzione di protezione.
Cablate o isolate correttamente il cavo e premere il tasto di ripristino..ecc..ecc...
io non so più dove diavolo guardare, dove accidenti tocca sto cavo bastardo....come posso eventualmente "ricablare" il tutto andando dall'alloggiamento dell'autoradio al pannello della portiera, istallando dei cavi nuovi?....mi servirà una sonda tira cavi?....
giusto per farvi un esempio di quale prodotto si tratta:
[video=youtube;OmTA99MFAxg]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpag e&v=OmTA99MFAxg[/video]
