additivi anti-attrito per olio motore
Se ho capito bene hai guadagnato 20 km
Circa 2 kg di metano ?
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
A spanne siamo intorno il 3%, di miglioramento consumi, come rilevato da me e da altri utenti.
Per quello che mi riguarda la migliore resa la si ha sul consumo olio, pero da quello che ho capito se il trafilamento e sul guida valvole,.................
e difficile fermare il trafilamento olio, quindi anche qua non e sempre detto avere dei risultati.
Non bisogna aspettarsi chissà quali performans................
Sì infatti non aspettiamoci miracoli, il cambio però da parte sua è cambiato tantissimo, è molto più maneggevole...
Sì l azione antiatrito si nota sensibilmente ma in un mezzo nuovo la cosa potrebbe passare con un nulla di fatto quindi ognuno tira le proprie conclusioni.
Ciao
Su motori non usurati un buon trattamento antiattrito è utile per:
- prevenire l'usura, prolungando la durata del motore
- ottimizzare il rendimento del motore
Autogold
Reactions: kormrider
Sì sono d accordo però dopo un trattamento antiusura non bisogna pensare di ritrovarsi chissà quali prestazioni , o riduzioni di consumi in modo notevole .........
La bontà di in trattamento antiusura la si può valutare solo in laboratorio , quindi non dobbiamo aspettarci chissà quali performance , non è facile fare questa valutazione da un utente normale.....bisogna fidarsi del produttore in base le recensioni .
Reactions: andrea-cesenat
Per ottenere risultati più evidenti in fatto di consumi di carburante, consigliamo sempre di trattare sia il motore e sia la trasmissione (sia essa automatica che manuale).
Come dicevamo, la funzione di un additivo antiattrito può essere preventiva o, in presenza di forte usura o elevato chilometraggio, "curativa". Un esempio concreto: un nostro cliente aveva rumore ad un cilindro. Ha immesso ZX1 e il rumore è del tutto sparito.
Autogold
Salve a tutti: Proprio stamattina ho fatto il cambio olio alla 147 (1.6 ts 120) , con relativa assunzione di cocaina per motori....
Ripesco per un doveroso aggiornamento. Sul twin spark ho nel frattempo percorso 15 mila km con l'olio 5-40 borato, e sono già ad ulteriori 10mila sempre con 5-40 sintetico economico. Il consumo di olio è effettivamente un poco calato ( ultimamente in 4500 km per consumarne un litro, e sembra che non mi devo lamentare) e riguardo alla benzina, tra riparazioni varie, ed altre variabili è veramente difficile dirlo, ma nei grandi numeri, il computer di bordo credo che forse "mostra" il 12 (km/l) di media un poco più di frequente rispetto a prima. Non so però quanto sia dovuto, tra le altre cose, al variatore di fase nuovo...
Insomma: prima di tutto spendete poco per gli olii (anche del cambio) non pagando la marca, ma prendeteli sintetici, con buone caratteristiche base e cambiateli regolarmente e magari prima (l'ho tenuto 15k -quanto raccomandato dl produttore- solo per prolungare al massimo il trattamento) , qualche euro di HBN di certo male non fa.
Se cominciate a spendere centinaia di euro per prodotti pronti, potreste anche venir delusi in caso di mancato miracolo...
Reactions: luciano55
