Alfa 146 JTD-si ferma di colpo in autostrada - sensore giri
re: Alfa 146 JTD-si ferma di colpo in autostrada - sensore giri
I sintomi precisi: come se non passasse gasolio.
Sia quando si è spenta sia quando provavo a rimettere in moto. Esattamente come quando resti a secco!
Io anche la porterei via velocemente da lì ,
a costo di spingerla ....
Di sicuro non era grippata quando sei rimasto
a piedi , c'è da sperare che non abbiano
veramente fatto qualche cavolata loro in
officina ....
Se avessi grippato viaggiando l'auto avrebbe
tirato ad inchiodare le ruote salvo , come dice anche
Alfacorse , alla rottura del gruppo frizione ma in quel
caso avresti sentito dei rumori di ferraglia che sbatte ....
Quando si è verificato il guasto ha fatto qualche
fumata strana ?
Se avessi la possibilità di fare qualche controllo
di persona sotto la battuta del sedile posteriore
ci dovrebbe essere un coperchio per accedere
alla pompa di pescaggio carburante ed al galleggiante
del serbatoio , con un piccolo tester potresti verificare
in pochi minuti se arriva corrente alla pompa carburante
ma ancora più velocemente potresti provare ad allentare
una fascetta e sfilare il tubo che porta gasolio al filtro
e con un giro di chiave vedere se il carburante arriva ....
In ogni caso , se non potessi portarla via da lì ,
io chiederei l'intervento di un tecnico da parte
dell'Alfa esterno all'officina , ricordati che se anche
ti cambiano il motore in garanzia , parte delle
spese sono a tuo carico :smiley_029:
Se mi dici così la grippata mi sembra molto improbabile per non dire altro.
Le parole che ti hanno detto riguardo al gasolio sporco potrebbero portare a pensare a iniettori intasati o a qualche ostruzione nel circuito visto anche che, quando si è fermata, la sensazione è stata proprio di assenza di carburante.
Per pensar bene forse per "grippato" intendono qualche iniettore bloccato anche se ne dubito.
A questo punto aspetterei la diagnosi finale e poi se propongono di sostiuire il motore o di fare interventi grossi tipo sostiutzione pistoni, come si deve fare se il motore è grippato, la porterei via con la scusa di avvicinarla a casa tanto il loro intervento sulla pompa è stato pagato.
Grippaggio da escludere assolutamente per tale causa che hai citato....il 1.9 Fiat macina le pietre con un pò di liquido gli fai il solletico, e tra l'altro mi sa di stupidata....
Chiama un carroattrezzi e portala da un'altra parte......
Potrebbe essere la pompa, su questo non ci piove, ma escludo Assolutamente il grippaggio....mi sa che l'officina ci vuole mangiare sopra.....
ragazzi, intanto grazie a tutti! confermo niente fumata nera e niente rumori strani! solo ferma per mancanza carburante, di questo sono sicuro! aspetto la diagnosi e poi decido che fare. intanto domani parlo col mio meccanico!
ho parlato col mio meccanico di fiducia. mi ha detto che il grippaggio lo vede non impossibile ma molto, molto improbabile. e la storia puzza pure a lui! voglio recuperare la macchina e portarla da lui ma il carrattrezzi vuole 750 euro per il trasporto! mi sembrano tanti! sapete consigliarmi qulacosa più a buon mercato?
Trainatela.....
Trainatela.....
Se devono fare dei km è abbastanza impensabile ,
piuttosto , come ha il meccanico da cui vado sovente ,
un un rimorchio dietro ad un veicolo pesante (tipo un
pickup) , altrimenti prova a contattare una ditta
di trasporti , ti costerebbe sicuramente molto meno ;)
Secondo me il benzinaio ha messo l'acqua insieme al gasolio, te lo dico perchè al vecchio proprietario della mia 146 jtd è successa la stessa cosa.
Finalmente la macchina è dalmio meccanico, quantoprima sapròla verità! Intanto ha trovato ilsensore giri guasto e senza quello mi ha detto che la macchina non parte nemmeno a cannonate!
