Alfa 164-Rumori Strani
sebastiano 164
12 Aprile 2011
96
6
na
Campania
2.0 ts 148cv
vi prego aiutatemiii...
faccio il punto della questione. la mia 164 ts 1989 quando sterzo o faccio piccole manovre dove la macchina si alza/abbassa un po si sente un breve tac sembra provenire dai braccetti o da quelle parti. in poche parole il meccanico di fiducia e amico mi ha guardato per bene tutto cambiando anche un bel po ma non siamo riusciti ad eliminare questi rumoretti del diavolo... fa un tac di ritorno...
I braccetti usurati sono di facile identificazione e penso che il tuo meccanico li abbia già verificati e perciò si possano scartare....
Piuttosto potrebbe essere il cuscinetto a rulli posto nel gruppo ammortizzatore/molla...
Non mi pare che la tua versione ne sia provvista, nelle successive era presente un ammortizzatore sullo sterzo che serviva per evitare violenti riallinemante. A volte se questo si scaricava poteva generare rumori molesti.
:ernaehrung004:
di quello che mi ricordo mi ha sostituito i cuscinetti ammortizzatori che quando sterzavo da fermo si sentivano rullare, poi le testine, i gommini stabilizzatrice, abbiamo revisionato gli ammortizzatori e la scatola guida che perdeva un po d'olio e sicuramente mi ha sostituito qualche altro gommino o sinteblock che adesso non ricordo, però ti assicuro che quel tac di ritorno lo fa sempre e sinceramente è fastidioso dopo ore di lavorazione e di spreco di soldi a vuoto che è ancora li. apprezzo il mio meccanico perché ho visto anche di persona che passando per di li si è veramente ucciso di lavoro perché ha smontato e rimontato varie volte controllando tutto e di più...
da precisare che il ritorno che mi fa generando il famoso Tac lo fa solo quando giro a dx, in partenza, quando cammino e mi fermo girando a dx, in effetti quando sto in manovra a dx e mi fermo la macchina subisce quel poco di assestamento e mi scatta il Tac... però il rumore fastidioso proviene da sx
vi aggiorno. allora il meccanico dice che è tutto apposto e che per adesso l'unica cosa da fare è riscontare gli ammortizzatori perché sono stati fatti troppo duri e quindi la macchina è troppo sensibile agli urti. per quanto riguarda il tac di ritorno che mi fa quando sterzo frenando e poi rilasciando la frenata potrebbe essere nel semiasse che fa quel tac di ritorno, quindi da controllare e da ingrassare se c'è bisogno...
sicuramente sarà un silent block qualcosa che si deve aggiustare nel movimento, è stato controllato ammortizzatori, silent block, barra antirollio e dintorni?
viti lente?
si tutto cio è stato controllato.cmq mi ha poi smontato le pasticche e lubrificato in qualche modo qualche pistoncino e/o vari da quelle parti e adesso il tac è sparito...ho avuto modo di provarla in paese e poi appena tornato da un viaggetto di 1500km ed è tutto ok. adesso però, mi rimane solo da capire che cosa è quel ritorno che sento fino a sotto lo sterzo ma cmq parte da sotto le ruote...è come se la meccanica avanti non sia perfettamente bloccata. ho messo le ruote nuove e molto morbide, come sapete la scatola guida e gli ammortizzatori revisionati ma il problema è rimasto, o saranno gli ammortizzatori che devo solo metterli nuovi? booo
