Salve Ragazzi,
Ho comperato da poco un'alfa 164 ts con 129000 km e ho riscontrato vari problemi con le spie e la componentistica elettrica. Per ultimo sto tribbolando con il circuito di raffreddamento: per prudenza ho fatto cambiare la valvola termostatica ed il bulbo radiatore per l'elettroventola. Nonostante il liquido sia stato cambiato (acqua + antigelo) da qualche giorno la temperatura si agira tra i 90°C ed i 100°C. Da una misura effettuata con termometro nella vaschetta di espansione superiore, in corrispondenza di una lettura di circa 100°C dello strumento sul quadro, il termometro segna ben 20°C di meno. L'elettroventola si aziona regolarmente ma sembra essere inefficiente (a detta del termometro del quadro). Inoltre ho la spia della temperatura sempre accesa (il bulbo originale è stato sostituito con un altro). Devo far sostituire gli introvabili sensori di temperatura?
Grazie
Grazie
