Alfa 33 1.7....morta.
Luca1984
23 Gennaio 2009
3
39
RM
Lazio
Giulia
1.3 Super
Ciao ragazzi. Ieri mattina spengo la mia 33 (1.7 iniezione 905A3D), vado la sera per riaccenderla....morta. Il motorino gira, ma non arriva piu corrente alle candele. Da cosa potrebbe essere dovuto?
A tante cose.... dalla pompa benzina al sensore di giri, passando per un antifurto malfunzionante.
A proposito come sai che non arriva tensione alle candele?
:ernaehrung004:
..fermo restando che è un'auto abbastanza affidabile,
il guasto relativamente più frequente sulle i.e.è la pompa benzina,
infatti molti ne portano una di ricambio nel bagagliaio con i pochi
attrezzi che bastano per cambiarla al volo..
..non so se è il tuo caso, dici che non hai scintilla, e poi di solito prima di
cedere la pompa avvisa diventando più rumorosa..puoi provare a dare alla
pompa dei colpetti per vedere se momentaneamente riparte, bisogna usare qualcosa
per raggiungere la pompa schivando il lamierino di protezione..dovrebbe stare sotto
l'auto nell'angolo posteriore sx (se è come nell'ultima serie modello 907)..
..ora non ricordo più se il ronzio della pompa che si attiva dovrebbe sentirsi
già prima di far girare il motorino di avviamento, così mi pare, nel caso sarebbe
facile capire se sta funzionando o meno..
Spazzola e spinterogeno ?
E' la cosa più semplice da guardare prima di andare sul complicato.
