Alfa 75 esperienze di marmitta
WHEELS OF STEEL
16 Marzo 2007
60
9
53
nell'ultima settimana ho provato (con la complicita' del mio marmittaro) ha fare tubo dritto senza filtri sull'anteriore e sul centrale e tenere solo il terminale originale imasaf
risultati:
!disastro!
togliendo il centrale viene fuori un suono di m....a,quindi ho preso subito un centrale imasaf 120E
l'anteriore invece e' ancora diritto ed implica quasi niente le sonorita'
morale della favola:la voce alfa e' gia meglio di quella di Lemmy (mothorhead) quindi lasciare
tutto originale.anche se ogni tanto ne perdero' un pezzo sull'autostrada :mecry:
a proposito non ricordo piu' quale montava da fabbrica (imasaf o zara?)
THE LAST,THE REAL
Non ho capito bene cosa hai fatto. Ma sulla mia giulietta, quando ho tolto il finale e messo il tubo dritto, sembrava una macchina da gara.
ciao
Reactions: kormrider
il finale fa' il 70% dell'attenuazione.
io ho tolto il filtro dal centrale e dall'anteriore e sostituiti con tubo dritto.
di solito ad aspirato ai il risultato di perdere ai bassi regimi,oltre a fare un po' piu' di casino :grinser021:
io sulla mia ho fatto un tubo dritto di 5 cm di diametro!!! a corto perde un po'..ma quando aprivi sembravan i cannoni di navarone:) .: muerte :.
comunque meglio la sua voce originale.Non si modificano strumenti musicali.
il mio amico ha sulls t.s. una Supersprint montata 10 anni fa' e dichiara che e' indistruttibile.L'ho sentita e non e' male come suono ,e' un po' piu' cupa, ma comunque diversa dall'originale.
Comunque sono stato alla fabbrica supersprint qui' a Mantova e' mi hanno detto che per la 75 non producono piu' niente e nemmeno hanno intenzione di farlo.
io gli ho risposto di ravvedersi perche' stiamo per tornare ,numerosi e agguerriti.
poi ho ordinato una imasaf e punto.
(ancora non so quale montava originale la 75 imasaf o zara?)
credo imasaf. Io il finale lo avevo sostituito con un tubo dritto mica per il sound. Era un problema di pecunia....
ciao
si pero' togliere il terminale alle alfa hold school significa usarla solo in pista
il casino e' troppo evidente da passare inosservata ad un posto di blocco.
lo stesso lavoro l'ho visto fatto su una new school 2.0 T.S. gtv e non faceva per niente casino.
io monto csc,hanno titto anche per alfa piu' anziane.
qualita' simile alla supersprint ma costano meno .:blink:.
75sklerotik ha detto:
:) Csc riesce a far cantare senza rogne anche un diesel!
