Alfa GTV 916 - Codice paraurti anteriore
SinE
10 Aprile 2007
86
2
26
39
UD
Friuli-Venezia Giulia
1.6 TS
Salve,
in garage ho un paraurti anteriore di GTV, era stato rimosso da un turbo perchè non era il suo originale, ora vorrei venderlo e vorrei capire a che modello appartiene...
all'interno del paraurti ho trovato 2 codici
60577262 --> che corrisponde alla griglia, valida sia per prima che seconda serie, quindi non mi aiuta
1127979 --> nell'eper non mi da alcun risultato
riuscite a darmi una mano ad identificarlo? o mi è sfuggito qualche altro codice?
anticipatamente ringrazio
ps: in caso servissero delle foto per capire il modello ditemi che le carico
Puodarsi che 1127979 non e un pezzo originale AR ma parte di un kit.
Re: Codice paraurti ant.
uhm, forse, ma il paraurti non ha nulla di diverso dai normali paraurti del gtv
mi spiego, non ho visto spoiler o altre cose tali da giustificare il montaggio di un kit
mi pare davvero un normalissimo paraurti...
La griglia risulta per una 2.0TS non la 2.0 V6 Turbo.
Il paraurti dovrebbe avere 9 numeri.
proverò a rincontrollare meglio, forse mi è sfuggita qualche cifra...
ma esteticamente cosa cambia tra i vari modelli e serie (1 e 2, 3a sicuramente non è) nel paraurti anteriore?
La turbo ha una presa d'aria in più per raffreddare l'intercooler. Per il resto dovrebbe essere identico.
e dove la avrebbe precisamente?
ad ogni modo vi posto le foto, in modo da capire che serie e che modello è
Sicuramente è un GTV prima serie. la rete metallica indica che non 2.0TS però non sò dirti se è 2.0TB o il 3.0 V6 24V. Quello della foto comunque è stato rivernicato di nero lucido, in originale dovrebbe rimanere al naturale o un alternativa verniciato di nero opaco come ho fatto con la mia Spider.
I codici della prima serie sono questi:
  • 150650099 o 153791099 per il 2.o ts 16v
  • 151375099 o 153792099 per il 2.0 TB
  • 153925099 per il 3.0 V6 24V
no roberto, non ho avuto tempo di andare in garage ancora, appena riesco ricontrollo :)
intanto grazie a tutti!
ps: ovviamente se vi serve il paraurti ditemelo eh :D
