Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 116cv - Distinctive - bianca - my 2002 - VT
infatti ho cercato un autoradio che ci stesse bene sia come retroilluminazione ( ho la possibilità di scegliere tra vari colori), sia come design e sia come funzionalità, alla fine per 35€ è stato un buon affare :D
Eh si ! Suona bene ? Che marca è?
Reactions: the46doctor
Per i miei gusti suona bene (tenendo conto che sento la radio ad un volume medio-basso, giusto come sottofondo ) riguardo la marca sono le solite Made in china, ho deciso di cambiarla solo per la presenza bel Bluetooth, con il quale posso rispondere alle chiamate direttamente dalla radio e posso ascoltare la musica tramite il telefono senza nessun cavo, inoltre lo schermo da 3,6 pollici è molto più figo :D
Reactions: Jogiu
Si si ! È decisamente figo ! Io ne avevo preso uno con il monitor a scomparsa, di quelli con il meccanismo motorizzato... Era proprio bello quando lo tiravi fuori, peccato però che la qualità era veramente bassa e dopo pochi mesi si è rotto il frontalino, oltretutto io sono un po tamarro e ascolto la misica bella alta e come qualità faceva pena
Anche io avevo preso in considerazione quelli con il frontalino a scomparsa,peró avevo L'impressione che mi potesse coprire la strumentazione una volta aperto e, inoltre, il meccanismo mi sembrava fragile, per questo motivo ho optato per uno schermo fisso anche se un pó più piccolo. La qualità dell'audio dipende anche dalle casse, qualche mese fà ho montato delle alpine(dato che quelle originali erano bucate e gracchiavano ai bassi) e devo dire che per quello che le uso sono più che sufficienti
Reactions: Jogiu
Eh si infatti copre quasi tutto da aperto...
Un cosiglio che posso darti per esperienza è che se il frontalino è estraibile di toglierlo quando la parcheggi d'estate...
Gli schermi non hanno una grandissima qualità e con il caldo tendono a schiarirsi e creare ombre e aloni, puoi metterlo tranquillamente nel portaoggetti, lì il calore è minore o ancor meglio te lo porti dietro.
Grazie per il consiglio, purtroppo è tutto un pezzo, comunque la macchina sta sempre in garage quindi spero di non avere problemi
Reactions: Jogiu
Dato che oggi avevo un po di tempo libero, ho deciso di passare alla "configurazione estiva" montando i cerchi che avevo in garage con le gomme estive:
ho colto anche l'occasione per dare una "rinfrescata" alle pinze dei freni
ecco la differenza tra i cerchi estivi ed invernali:
e questo è a lavoro finito:
l'unica pecca è che ho notato che l'auto è più alta rispetto a prima...pazienza :D
Reactions: Jogiu
Visualizza allegato 138605
Visualizza allegato 138606
Visualizza allegato 138607
Visualizza allegato 138608
Visualizza allegato 138609
Visualizza allegato 138610
Wow ! Bella bella... Complimenti ! Sarà un pelino più alta però secondo me va meglio
Bel lavoro!
Se riesco anch'io questo mese dò una rinfrescata a freni e cerchi in lega
Ottima idea, con la bella stagione mi viene sempre voglia di lavorare sull'auto, tanto con un'oretta e mezza sono riuscito a fare tutto
