Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto su apertura portiera - Alfa 156
re: Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto apertura portiera - Alfa 156
Quindi ragazzi cosadovrei fare? Staccare il coperchio delle casse, togliere la cassa e poi?
non credo che il problema sia sulle casse ma sul montante che dalla portiera va alla telaio dove c'è il connettore multiplo, devi scollegarlo spruzzare un po spray disossidante e rimontare, io il problema l'avevo lì
problemi impianto audio
salve...
non so se voi avete lo stesso noioso problema audio sulla vostra 156....
succede spesso e volentieri che non si sente in tutte le casse...
a volte devo aprire e richiudere lo sportello ma a volte questo non basta.
da poco è andato via tutto l'audio.... apri sportello e chiudi, apri e chiudi un'infinità di
volte... accidenti dev'essere partito il finale...!!?? meno male che prima di smontare
ho frugato un pò di tasti, alla fine è ricomparso.. ho dovuto aumentare al massimo il volume dello stereo ed è tutto tornato come prima... cmq succede spesso che devo fare questo lavoro. secondo voi da cosa può dipendere.....:confused:
capita anche a qualcuno di voi..:confused:
spero potiate darmi una soluzione che metta fine a questo incoveniente....
ciao e grazie...:decoccio:
Re: problemi impianto audio
Forse non è una soluzione ma hai controllato tutti gli attacchi sia dell radio che delle casse?
probabilmente è lo stereo che ha qualche falso contatto al''interno... io sinceramente è la pima volta che sento questo, ma prova con un'altro stereo...
no !! i contatti gli ho controllati e sembrano a posto... se fosse lo stereo ad avere qualche problema di contatto l'audio non tornerebbe toccando i contatti dello sportello... avevo chiesto ad una amico che aveva una 156 dello stesso anno e mi ha detto che capita spesso anche a lui, la differenza è che lui basta che apra lo sprtello e lo richiuda che torna a posto io invece devo sollevare il volume dello stereo per tornare normale anche se a volte devo ripetere questa operazione varie volte..
mah..!!
allora probabile ossidazione dei contatti altoparlanti
gli ho controllati giusto una decina di giorni fa... ma era tutto ok...!!
premetto che lo stereo non è quello originale alfa, lo avevo cambiato perchè aveva ancora quello a cassetta e non cd.. ho montato su un jvc 4x50 w. mp3 etc.. non penso possa dipendere da alimentazione... non amplificatore ne subw...
Per caso si potrebbe avere qualche figura per capire meglio? Non sono molto pratico :confused:
forse i ragazzi si riferiscono a questo connettore dello sportello
    69.2 KB · Visualizzazioni: 1,961
    71.6 KB · Visualizzazioni: 1,880
    79.6 KB · Visualizzazioni: 1,453
anche la mia alle volte ha quel problema ,però solo dal lato di guida .io credo che siano propio i fili delle casse tra il cruscotto e la portiera che con il passare del tempo si tranciano.devo metterci mano e appena lo risolvo ve lo faccio sapere:eclipsee_Victoria:
