App Obd-2 per parametri motore.
DjRudy
19 Settembre 2012
32
26
PI
Toscana
1.6 JTDM-2 105 cv
La scala graduata del turbo non vi basta? Avete la Progression e quindi niente scala? Volete avere altre info sul vostro motore? Coppia svilippata ecc? (sembro un venditore ambulante) :lol2:
Android come cruscotto: OBD2 – Androidiani
Un amico mi manda una presa obd b.t. vediamo se funziona il tutto oppure no.
Qualcuno l'ha provata? Ce ne sono varie app di questo tipo ma chiaramente ci vuole la presa.
Arrivato oggi Obd-2 ELM 327:
Messo nella presa diagnosi
Scaricata la app, installata, qualche minuto per capire come far collegare tramite b.tooth il cellulare e l'ELM, ed ecco fatto tutto perfettamente funzionante: da mille informazioni:
CO2 emessa,
pressione sovralimentazione (1,5 bar di picco non male per il 1.6 105 cv),
pressione del rail, temperatura acqua (a 75 °C reali il termometro del cruscotto segna già 90 hanno imparato dalla Golf hihihih),
giri motore precisi
% carico motore
% pressione collettore di aspirazione
rapporto aria/carburante
rileva il tempo sullo 0-100 o su quello che volete
temperatura catalizzatore
temperatura collettore di aspirazione
temperatura gas di scarico
sensore di accelerazione in g
e moltre altre cose che non ricordo
volendo registra tutti i dati e fa i grafici.
Appena ho tempo prendo un altro cell e faccio un video.
App davvero bella e utile per i veri appassionati.
CO2 emessa,
giri motore precisi
% carico motore
Io a tal proposito stavo pensando di prendere questa prolunga Prolunga estensione presa diagnosi OBD OBD2 - Diagnosi auto | eBay per poi collegare l'OBD.
Successivamente fissare il tutto dietro allo sportello dei fusibili e usarlo ogni volta senza dover smontare tutto e lasciare aperto lo sportello durante l'utilizzo.
Secondo voi è fattibile? Quando funziona l'OBD non si può usare il B&M vero?
Interessante...! Per la modica cifra di?
Prolunga OBD: 14,00 + 3,50 di spedizione (forse si può trovare in un centro elettronica a qualcosa meno)
OBD Bluetooth: 22,00 compresa la spedizione
APP torque Android: 3,55
Totale: 43,05
Reactions: iddi
Totale: 43,05
Molto esaustivo, grazie! :)
Ieri sera avevo OBD attaccato, mi hanno telefonato e ho risposto tranquillamente usando b&m.
Cellulare attaccato all'OBD con APP attaccata, arrivata la telefonata e ho risposto tranquillamente con il b&m.
