avvallature bordo cruscotto giulietta
siamo sicuri che il "rigonfiamento" centrale non sia comune un pó a tutte?
vedere foto di feliz731 a questa pagina https://forum.clubalfa.it/radio-e-n...-2-din-kenwood-[galleria-fotografica]-11.html
mi piacerebbe vedere da vicino un interno di un' altra giulietta.....
85267
identici difetti anche la mia.
Sopra le bocchette c'è un rigonfiamento (più marcato del tuo) come è gonfia pure la zona airbag.
Poli ho aggiunto tre punti in fondo...aggiornando la lista:
Si legge di: 1) fari macchiati. 2) sedili che si strappano dopo un mese. 3) paraurti che si sverniciano. 4) vernice che salta dal cofano motore. 5) cofano motore che si deforma in corrispondenza del gancio. 6) radiatori che si sverniciano. 7) spazzole tergivetro che graffiano il parabrezza. 8) cavetti penzoloni nel vano motore. 9) parabrezza che deforma la visuale. 10) skydome che fa acqua. 11) skydome che fa rumore. 12) skydome disallineato. 13) Antenna che non viene fissata bene. 14) tetto vettura che perde il trasparente. 15) spoiler posteriore montato di colore differente alla vettura. 16) fari posteriori con zanzare e mosche all'interno. 17) terzo stop con acqua all'interno. 18) bagagliaio che lascia entrare l'acqua. 19) paraurti posteriore che si svernicia. 20) scarico che cigola in marcia. 21) freni posteriori rumorosi. 22) porte non allineate. 23) guarnizioni porte rumorose. 24) minigonne che si staccano. 25) cerchi che si sfaldano. 26) cavetti freno tranciati. 27) specchietti retrovisori che tremano. 28) rumori ai pannelli porte interni. 29) rumori alle casse audio. 30) moquette interna mal tagliata o posizionata. 31) cigolii sedili. 32) Rumori al volante. 33) strumentazione con polvere all'interno. 34) strumentazione con mosche o insetti all'interno. 35) condizionatore che non mantiene la temperatura, ricircolo o aria calda/fredda. 36) DNA che non memorizza la funzione A 37) pedale frizione rumoroso. 38) scatola fusibili che si apre da sola. 39) autoradio che non memorizza le stazioni radio/non espelle CD, non legge gli mp3 40) B&m non funzionante. 41) comandi al volante che si bloccano. 42) pulsantiere bloccate. 43) alzavetri che si bloccano. 44) rumori cruscotto. 45) parabrezza che lascia entrare l'acqua. 46) tendina skydome che si blocca 47) bracciolo scomodo e che si blocca oltre a "mangiare" monete. 48) fruscci vento oltre i 90 km/h 49) specchietto interno che vibra. 50) display radionav che si blocca. 51) pomello cambio che si stacca. 52) poggiatesta rumorosi. 53) cassetto portaoggetti rumoroso. 54) cinture sicurezza che si bloccano. 55) freno a mano che non torna in posizione. 56) cuffia cambio e freno a mano che si spacca. 57) rumore mostrina plancia, sia quella alluminio che base. 58) mancato funzionamento funzione auto dei tergi. 59) rumore tipo GPL Specifico del motore 140 60) turbina che fa rumore a caldo.Specifico del motore 140 61) perdita prestazioni dopo i 20 mila km Specifico del motore 140 62) impuntamenti cambio. 63) sospensioni rumorose. 64) consumo olio anomalo. 65) consumo carburante intorno ai 10 km/l reale. Specifico del motore 14066) sciabordio carburante nel serbatoio se pieno per metà. 67) led DRL che si fulminano. 68) led stop posteriori che si fulminano. 69) paraurti non allineati. 70) Perdita cromatute dai terminali di scarico. 71) pinze BREMBO che fischiano, rumorose, perdono colore. 72) consumo anomalo pneumatici. 73) volante leggero, scattoso, che balla. 74) tappo carburante bloccato. 75) sportello carburante che resta bloccato. 76) maniglie interne che si spaccano. 77) rivestimenti interni plancia, porte, cruscotto delicatissimi che si graffiano facilmente. 78) plancia che si rigonfia in corrispondenza dell'airbag passeggero. 79) cimandi clima "ballerini". 80) griglie altoparlanti che cigolano. 81) condensa frecce laterali. 82) telecomando apertura porte a distanza che non funziona. 83) alette parasole dissassate. 84) regolazione altezza sedili bloccata. 85) bracciolo posteriore che resta bloccato. 86) vano passasci posteriore che cigola. 87) cinture sicurezza posteriori "corte" (non permettono il montaggio) di seggiolini bebè. 88) serratura bagagliaio posteriore che resta bloccata. 89) plastica di copertura del vano motore che acquista gioco nel tempo e provoca rumore con motore al minimo. 90) piattello fondo corsa dell'acceleratore che impedisce di premerlo fino in fondo. 91) rumore e ticchettii in retromarcia. 92) mancata accensione dei led posteriori di posizione. 93) con luci in posizione "PARKING left/right" restano comunque accesi i led opposti. 94) fari bixeno che perdono la funzione AFS automatica. 95) cassetto sopraplancia che si rompe al sole. 96) infiltrazione acqua dal lunotto posteriore. 97) viti fermamoquette dei passaruota posteriori che si svitano da sole. 98) loghi che sbiadiscono al sole. 99) plancia che si gonfia in corrispondenza dell'airbag passeggero. 100) poggiatesta posteriori che perdono la regilazione a scatti dopo averli regolati. 101) sterzo che si blocca in corsa a causa del sensore angolo sterzata. 102) vernice del tetto in caso di skydome che si screpola. 103) cavi del baule che si tranciano all'apertura. 104) volante che si screpola con l'uso. 105) plexyglass quadro strumenti che si macchia dall'interno. 106) alette parasole rumorose 107) vibrazioni dei semiasse . 108) Avvallature lungo il bordo del cruscotto. 109) Rigonfiamento parte centrale antenna. 110) Aletta parasole lato guida che non appoggia piu' sull'imperiale a riposo. 111) Tirante portiera lato guida rumorosa.
mitica questa lista, il 47) bracciolo scomodo e che si blocca oltre a "mangiare" monete. mi ha fatto morire, mi sa che è lì che è finita la mia sd card!!!!
M....chia che cesso di macchina.....alcune segnalazioni sono doppie. Forse l'hai fatta dopo una birretta di troppo eh?
[emoji23] [emoji23] [emoji23] scherzo né
no vabè rega non ci credo oggi per prova ho messo una moneta e ho tirato su e giù il bracciolo... inghiottita istantaneamente!!!
