Avvio difficoltoso sulla 33 Boxer a carb. - Valvola che si trova in aspirazione
La valvola "termica" come la chiami tu ha lo scopo di deviare l'aria aspirata dall'esterno con quella riscaldata prelevata dal collettore di scarico... in qualsiasi posizione sia non "attapppa" l'aspirazione, al massimo falsa il titolo della miscela nella stagione più calda....
:ernaehrung004:
anche perchè riscaldando l'aria, aiuta a vaporizzare la benzina, che altrimenti tende ad arrivare in camera a gocce penalizzando la combustione, però è anche meno densa e siccome un motore a benzina è a volume costate aspirare meno kg d'aria si sentono...
Hai detto una cosa importante che sottolineo in quanto sono sicuro che non tutti l'hanno compresa....
Il fatto di aspirare aria fresca (ma non troppo) consente al motore di erogare maggior potenza, soprattutto su motori di vecchia generazione che avevano di suo una carburazione grassa, questo perchè l'aria fresca a contatto con le pareti calde del cilindro aumenta di volume, conseguentemente è come aumentare la cilindrata del motore...
Chi ha esperienza di guida su vecchie auto a carburatore avrà notato, soprattutto in estate, che il motore è più brillante nelle fresche ore notturne....
:ernaehrung004:
Re: 2.0 t.spark: mancanza coppia!
Ciao..molte fiat con ignezione marelli e forse anche le altre
hanno una valvola termica analoga dentro al cassoncino di aspirazione..
..e anche in questo caso dopo un po' di anni/km la cartuccia
perde il gas e la molla la fa rimanere in posizione sempre chiusa..
..la fattura della valvola e del pistone a molla/gas se la osservi è molto economica,
per questo mi sembrava che fosse li più che altro come obbligo di legge..
Nella speranza che Andrea non mi sposti il post per OT nel secolo scorso, :D ricordo che sulle vecchie auto (Giulia, 1750, 2000 etc.) al posto della valvola termostatica (aria) c'era una levetta da spostare ad inizio e fine inverno... ma questa è preistoria che però serve a capire lo spirito del progettista.
:ernaehrung004:
