era una semplice curiosita' la mia dopo aver letto in rete, che montando le candele , andrebbe misurata la loro impedenza, in quanto non risulterebbe uguale per tutte e quattro, ed anche per i cavetti bisognerebbe misurarla.
faccio un esempio:
1a candela 1295 ohm
2a candela 1296 ohm
3a candela 1380 ohm
4a candela 1576 ohm
cavo 1a candela 1000 ohm
cavo 2a candela 1220 ohm
cavo 3a candela 1333 ohm
cavo 4a candela 1545 ohm
quindi mettendo le candele a casaccio si avrebbe uno sbilanciamento con num giri al minimo piu' alto, motore meno elastico ai bassi e piu' vibrazioni.
mettendo la prima candela con il quarto cavetto,
la seconda con il terzo
la terza con il secondo
la quarta con il primo
si avrebbe un bilanciamento piu' ottimale e quindi meno vibrazioni, giri motore al minimo molto piu' bassi e piu' elasticita' del motore a bassi giri.
ripeto e' una fonte reperita sulla rete e non so quanto ci sia di vero.
qualcuno ne sa qualcosa in merito?
faccio un esempio:
1a candela 1295 ohm
2a candela 1296 ohm
3a candela 1380 ohm
4a candela 1576 ohm
