Salve ha tutti se può interessare ho cambiato la pompa pedale frizione..allora il lavoro non è molto difficile...bisogna levare la mollettina che tiene la pompa al pedale..uscire la pompa dal perno del pedale..poi mollare il tubo a sinistra della pompa..occhio mettere una bacinella che esce olio..poi mollare i due dadi della pompa. .tirarla verso il sedile piano e vedrete un dado da mollare dalla pompa che arriva allo spurgo dentro il cofano motore dove c'è il cambio ovviamente..io per mollare ho smontato batteria porta batteria..e vedrete il tubo che va alla pompa..mollatelo da dentro il motore e non dal pedale della frizione..io sono stato più comodo..dopo ho sfilato la pompa con tutto il tubo..messo in morsa ho mollato la pompa e messo quella nuova..rimontato tutto bisogna spurgare..consiglio di farlo in due così uno schiaccia il pedale e l'altro spurga . Spero che sia stato chiaro..grazie
