Campanatura anteriore GTV/Spider. Problemi e modifiche.
Re: Campanatura eccessiva
;)...questo vi sarà UTILE...
VALORI ESATTI GEOMETRIA SOSPENSIONI.pdf
...non è farina del mio sacco,anzi chi l'ha creato merita tutti gli onori del caso:diciamo che la mia mania nel catalogare tutto,torna sempre utile...
Non si puo' parlare di valori di convergenze e campanature per i singoli modelli se prima non si fanno distinzioni fra 1a e 2a serie....dove MOLTO cambia proprio nel comparto delle sospensioni (anche quando si ordinano i ricambi....i codici son diversi..My97 compresi...:smiley_029:)
Convergenza Gtv
Ma voi che angoli di convergenza adottate ?
La casa prevede circa - 1,5 / - 2,0 ... ma di fatto tutti i gommisti mi hanno sempre fatto adottare valori decisamente opposti (almeno +1 / +1,5 e anche oltre ... ) sostenendo che con i valori previsti dalla casa la macchina mangia le gomme sull'interno ... e in effetti un paio di volte mi è anche accaduto ...
Re: Convergenza Gtv
Allora se mi dai un po' di tempo te li recupero, sono un ex gommista, e concordo con i colleghi, dato che i mm di convergenza che intendo all'alfa sono decisamente pistaioli!
io ti consiglio se si parla dell'avantreno se hai i cerchi da 16 o 17 una pressione di 2,7 bar circa, e la convergenza a - 0.5 ma molto dipende se fai molte curve o tutta città, se fosse la seconda ti consiglio vivamente un + 0.5 altrimenti butti le gomme a metà.
Dietro i valori sono molto meno aperti dovrebbero andare da 0 a + 1 massimo 2 ...non vorrei che la memoria mi inganna!
Sono fondamentali tutti ifattori che ti ho detto valuta tu, proprio domani mi rechero' dal mio ex capo a farmi la convergenza alla mia ant e post, e vedo di farmi dare i dati della tua!
mi servono xo' anno e motorizzazione!
:D Eccoti come promesso i dati di convergenza che utilizza il mio gommaio, i dati sono uelli riferiti alla casa ma secondo lui, dopo cm bisogna vederne l'impiego, a +0.5 dovrebbe andare più che bene, eventualmente fai un migliaio di km e vedi il risultato...
:decoccio: facci sapere...
Metto anche il link xkè ho visto che è un po' illeggibile cosi! :rolleyes:
Re: Convergenza Gtv
grazie ... sei stato gentilissimo :D
cmq il mio maggiore problema è che tende ad aprirsi ... :WC:
Re: Convergenza Gtv
Il cedimento della taratura mi sa di strano parecchio! capita che qualcosa molla...ma cosi' stressi a bestia la macchina...fai i rally?:D
Re: Convergenza Gtv
Io sulla mia, 3^ serie, ho preferito tenere il posteriore un po' più scivoloso rispetto a quanto consigliato dalla casa perché così prima di smusare se ne va il posteriore in leggero scivolamento controllabile...
Re: Convergenza Gtv
ed esattamente come hai ottenuto questo risultato ?
Re: Convergenza Gtv
Sono partito da una configurazione consigliatami dal gommista (ex possessore di V6TB Seconda serie) che usa un altro suo cliente con un 3^ serie (TS, non JTS) e da quella mi sono riavvicinato un po' ai valori Alfa per guadagnare in tenuta, anche grazie al fatto che monto delle P Zero Nero. Mi pare di essermi assestato con un +2 invece che +3 di "Toe" al posteriore e -1.1 invece di -1.19 di cramber. Per l'anteriore ho preferito il timming originale, in quanto già abbastanza spinto. Non ho i valori sotto mano perché sono il risultato di un affinamento progressivo e li ha tenuti lui come pro-memoria.
E' però d'obbligo un controllo ogni 2500/3000km ed inversione ogni 5/7000km...calcolando la mia gommatura: P Zero Nero su cerchi da 16" (in attesa di passare ai 17, quando avrò finito il treno attuale).
Re: Convergenza Gtv
ma come hai fatto a modificare convergenza e campanatura (camber) del retrotreno ?
