Chiusura specchietti
Devilhunter
Alfista Megalomane
22 Novembre 2011
1,550
841
176
RM
Lazio
Giulia
2.2 JTDm 210cv
Ciao, da oggi non mi si aprono e chiudono più gli specchietti , ne all'accensione e chiusura auto ne dal pulsante interno.
A qualcuno è capitato?
No ma ti faccio una domanda: hai il pulsantino sulla maniglia per l'apertura/chiusura?
Te lo chiedo perché se il pulsantino resta schiacciato in dentro manda in tilt un sacco di funzioni delle portiere, apertura, chiusura etc. etc.
Basta tirarlo fuori e un po' di WD-40...
Reactions: Gundun e VURT
Si e non sembra schiacciato.
Comunque ho fatto un casino peggio. Ho staccato la batteria e chiuso il bagagliaio.
Ero sicurissimo che potevo abbattere i sedili da dentro invece.....
Riesco a far ripartire la macchina collegando ad un'altra macchina dai morsetti anteriori.
Ma una volta avviata non ti permette di riaprire il bagagliaio?
:eek:
:eek:
Mi sono scordato il punto di domanda. Se la collego dai morsetti anteriori parte anche se il cavo della batteria è staccato o almeno riesco ad aprire il porta bagagli?
Reactions: MPP
Dovrebbe!
Del resto, a batteria scarica (o staccata), un'auto parte anche a spinta o con un'altra batteria esterna e poi ci pensa l'alternatore ad alimentare i servizi elettrici di bordo fino a che resta accesa.
Attento poi ai servizi da resettare, tipo alzacristalli. Ma non ho esperienza in merito anche se mi sembra di ricordare che la Giulia abbia diversi sistemi da ricalibrare dopo una mancanza di corrente.
Dovrebbe!
Si ma di quello mi preoccupo di meno sul LUM c'è tutto o al massimo vado in concessionario se tanto gli specchietti continuano a non funzionare ma almeno riparto :D
Si e non sembra schiacciato..
Dopo aver risolto il problema del bagagliaio prova a prenderlo con le unghie ed estrarlo. O megio, prova a schiaccarli (tutti e due) e vedi se vanno giù ma soprattutto tornano su. L'escursione è minima per cui non aspettarti centimetri ma millimetri...
A me era rimasto bloccato quello dal lato guida e aprire e chiudere l'auto era diventato impossibile. In più non si ripiegavano più gli specchietti (ma lo facevano dall'interno)...
In qualche modo è ripartita.
Ho la spia di ast accesa penso che la devo portare in assistenza per un reset.
Gli specchietti invece ancora nulla mi funziona solo il sinistro quando apro e chiudo la macchina. Da dentro invece non fa nulla mi permette solo di regolare il vetro e solo sempre sul sinistro.
Ho portato oggi la macchina ad un'officina alfa.
Visto il problema mi farà sarà deve prima sentire l'Alfa e controllare se c'è qualche campagna di richiamo o se è necessario un ispettore che segue l'intervento per capire il problema.
