Cigolio sterzo in curva
M
mike25
Utente Cancellato
O meglio "scricchiolio" dello sterzo quando affronto curve a bassa/bassissima velocità, solamente a sinistra.
La macchina aveva il livello dell'olio nel serbatoio dello sterzo un pelo basso e, seguendo la procedura descritta sul manuale, ho rabboccato con olio idraulico (un goccio), da qui il comparire del problema. Prima non lo faceva...
Potrei mettere la macchina sul ponte per capire come sostituire l'olio in tutto il circuito e vedere se sostituendolo tutto il problema scompare oppure????
Aiutatemi, è un rumore noiosissimo.
Può esserci aria nel circuito ma per sicurezza vai quanto prima da un meccanico a farla controllare.
grazie della risposta ma, eventualmente, come si potrebbe procedere per eliminare all'interno del circuito l'aria senza smontare tutto?
