Climatizzatore Giulietta - non rimane memorizzata la temperatura
Premessa: fate attenzione, nella lettura, all'uso dei termini ARIA CONDIZIONATA (A/C) e CLIMATIZZATORE. Per "climatizzatore" intendo tutto l'impianto di climatizzazione, per "aria condizionata a/c" intendo esclusivamente l'aria fresca che esce dalle bocchette, quindi il compressore.
Sto provando meglio il climatizzatore, dopo l'aggiornamento di qualche mese fa.
Prima dell'aggiornamento, le temperature non venivano correttamente memorizzate così come lo stato d'accensione di tutto l'impianto: ricorderete che talvolta il sistema memorizzava le temperature e gli stati immediatamente precedenti allo spegnimento, tali altre volte no e impiegava una certa "inerzia" nel memorizzarle; dopo 2 o 3 volte che impostavo quei parametri, venivano poi definitivamente mantenuti.
Questo però era il passato, veniamo al presente.
Dopo l'aggiornamento, in qualsiasi circostanza, le temperature impostate sono sempre mantenute alla riaccensione della macchina o del climatizzatore, e questo grazie proprio all'update software della centralina. Per cui, PROBLEMA RISOLTO!
Qualcosa non mi torna, invece, circa il mantenimento dello stato di accensione dell'aria condizionata (compressore). Mi accade quanto leggerete qui di seguito.
Normalmente viaggio con l'impianto spento ed il ricircolo aperto, di modo da avere un leggero venticello che entra grazie alla velocità dell'auto.
Se il caldo non è eccessivo, nei percorsi extraurbani, accendo l'impianto premendo sul tasto di accensione (non su AUTO!) e lascio al sistema stabilire velocità delle ventole e direzionamento dei flussi, in quanto il compressore non viene acceso (lucetta sul tasto spenta). Tornato in città sono solito spegnere il climatizzatore (l'impianto!) e riaprire il ricircolo (che automaticamente è chiuso quando si spegne il sistema - lucetta accesa sulla A - ).
In questi giorni di caldo più forte, ho iniziato ad usare anche l'aria condizionata, in questo modo: nei percorsi extraurbani, da impianto spento con ricircolo aperto premo AUTO, e imposto le temperature necessarie. Quando torno in città, spengo il sistema e riapro il ricircolo.
Tutto normale, direte voi. Sì, certo. La volta successiva, però, che accendo il climatizzatore premendo sul tasto di accensione (non su AUTO!) il compressore non si accende, e tutto il resto sì. Per usarlo, devo o accendere l'impianto premendo direttamente su AUTO, oppure accendere l'impianto con il pulsante e poi premere o AUTO o A/C.
E' normale che non venga memorizzato lo stato del compressore dell'aria condizionata? Ribadisco, spengo in AUTO, riaccendo e trovo tutto com'era eccezion fatta per il compressore, che risulta spento.
mah...
secondo me è normale.....
Guarda a me sembra che spegnendo in auto ...rimane completamente in auto quindi anche clima...devo rivedere bene.
Cmq a me inspiegabilmente nonostante una delle prime era gia aggiornato. Infatti mai avuto problemi di.memorizzazione ...sono 2 anni che rimane cosi come quando avevo spento..anche se cambio la temp poco prima di spegnere.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con Tapatalk 2
Sì sì, anche a me dopo l'aggiornamento fa come il tuo. L'unico dubbio è sullo stato del compressore alla riaccensione tramite tasto on/off, dopo averlo spento che era in AUTO...
Per quanto mi riguarda nn ancora ho capito come faceva ad essere aggiornata.
Domani se mi ricordo metto in auto..spengo clima, spengo auto..la riaccendo e accendo clima.
Mi raccomando: tutto in AUTO -> premi on/off per spegnere -> ripremi on/off per accendere. L'A/C dovrebbe risultare spenta.
esattamente come succedeva e succede a me , ho cercato di spiegare prima ma nessuno mi h capito ..... pero senza usare l AC . alla riaccenzione con ON OFF la velocita della ventola non rimane memorizzata, come avevo lasciato prima di spegnere... forse e normale , ma non ci metto la mano sul fuoco -.....
allora:
1- accendo clima, premo in AUTO (AC inserito), spengo clima, riaccendo clima TUTTO IN AUTO (AC INSERITO)
2- accendo clima, premo in AUTO (AC inserito), spengo clima, spengo quadro, riaccendo quadro, accendo clima, SISTEMA IN SEMI AUTOMATICO (AC SPENTO, LED "AUTO" SPENTO"
3- accendo clima, premo manualmente AC, spengo clima, riaccendo clima, AC RIMASTA ATTIVA
4- accendo clima, premo manualmente AC, spengo clima, spengo quadro, accendo quadro, riaccendo clima, AC SPENTO
allora:
Esattamente quello che succede anche a me, identico. Allora è così che deve funzionare. Chissà per quale motivo spegnendo il quadro il sistema si riaccende in semi automatico...
Grazie per la conferma!
Comunque la cosa si verifica anche con centralina clima senza aggiornamento.....
