Di recente mi è capitata la rottura del pattino che fa salire e scendere il finestrino,per capirci quel pezzo di plastica che tiene fermo in finestrino e gli permette di salire e scendere.
Si è rotta la forchetta che aggancia il vetro e lo fa scendere(per salire non serve),iniziamo dallo smontaggio del pannello:
0 bloccare il vetro con del nastro
1 togliere le 3 viti alla base del pannello, le 2 dentro al blocchetto alzacristalli e una dietro al tappo posto sulla maniglia di apertura.
2 smotare il blocco alza cristalli e sotto ci sono altre 2 viti,toglietele.
3 sfilare verso l'alto il pannello e staccate gli spinotti.
4 ora aprite il tappo in gomma al centro del pannello metallico e visionate se la forchetta è rotta o è un problema di cavo.
5 togliete tutte la viti del pannello metallico una decina e sfilatelo restera' attaccato al cavo apriporta ma è sufficente per lavorarci.
6 nel mio caso la forchetta rotta era quella esterna e una volta recuperato il pezzo nella portiera gli ho fatto un piccolo foro col trapano e un 'altro l'ho fatto al di sotto della linea di rottura .
7 ho preso una staffa in metallo di 3mm di spessore preforata e ho avvitato il frammento ad una estremita' e posizionato al posto originale con l'attack.
8 a questo punto resta che mettere l'ultima vite a "misura" tra la staffa e il pattino. in questo modo ho utilizzato il pezzo originale per agganciare il vetro ma è tenuto fermo dalla staffa. per capirci una sorta di steccaggio per fratture!non so se rendo l'idea
9 adesso rimontate il pannello metallico e fate salire il pattino azionando il comando del motorino fino alla bocchetta di ispezzione e fate scendere il vetro manualmente fino a che non lo vedete nella fessura.
10 con un piccolo giravite fate pressione affinche le tre lamelle del pattino non vadano in posizione.
11 testate che il vetro salga e scenda liberamente
12 richiudete tutto seguite i punti 4-3-2 a ritroso.
13 dovrete sincronizzare i vetri perchè salirà a scatti. fate la super apertura e controllate che scendano simultanelamente ,chiudete e riaprite l'auto e dovrebbe essere tutto a posto...
spero sia stato utile non ho le foto del lavoro perchè non crdevo di farne una mini guida.
ciao
ciao
