Consigli Acquisto alfa 145 & 146 usata
re: Consigli Acquisto alfa 145 & 146 usata
Ciao , mi fa piacere che acquisti un 1.4 ts , però vedi di problemi da controllare ce ne sono tanti e condivido in questo caso con GNA, tieni presenti che i privati e anche le concessionarie "Dicono che la cinghia la fanno loro oppure dicono che l'hanno effettuata a quel kilometraggio , ma il porblema rimane sempre a capire se è vero" sono parti che effettivamente non puoi testarlo tranne se ti porti un amico o un meccanico che ti apre il coperchietto cinghia di distribuzione per verificare " , con 160000km non è detto che sono tanti ma neanche poki , è una media ma a quel kilometraggio bisogna verificare prima di ogni cosa la frizione e la distribuzione , io ne ho 133000km sul mio 1.4 ts e la frizione a volte si fa sentire che strappa un po per via dell età e del kilometraggio , con 160000km sicuramente non sarà perfetta, poi c'è da verificare il clima , se è funzionante e che il compressore attacchi perchè se non attacca ci sarà da cambiare anche quello !, per il prezzo con 1200e ti consiglio anche di verificare su alcuni siti tipo:
www.autoscout.it
www.subito.it
Inoltre se senti dei rumori metallici appena metti in moto , allora i problemi possono essere i seguenti "Variatore di fase" - "Pompa acqua non cambiata " che disolito va cambiata insieme alla distribuzione oppure qualche tenditore della cinghia di distribuzione "perchè alcuni meccanici per fare un lavoro economico al cliente cambiano solo la cinghia ma non il resto" è qui si sbaglia!
Informazioni acquisto di alfa romeo 146 sport 1.9 td
Salve a tutti,sono nuovo su questo forum.Volevo chiedere delle informazioni.Ho intenzione di acquistare da un mio amico un'alfa romeo 146 sport 1.9 td.Volevo avere delle informazioni più dettagliate sull'auto,una vostra valutazione sulla convenienza di acquisto dell'auto(consumi,affidabilità motore,prezzi di materiali di consumo e ricambi,ecc).Ringrazio tutte le persone che mi potranno aiutare in merito.....:decoccio:grazie a tutti....spero di avere risposte al più presto....:cool001:
Re: Informazioni su alfa romeo 146 jtd
Ciao a tutti.Qualcuno può aiutarmi?
Ho intenzione di comprare un alfa romeo 146 jtd pack sport del 2000 e volevo qualche dritta sulle cose da guardare prima dell'acquisto(es. sul motore,sospensioni,interni ecc)in modo da avere un idea anche del vero valore dell'auto.Ringrazio anticipatamente a tutti coloro che mi potranno indicare delle notizie,informazioni e siti.Spero che mi contatti anche persone che sono in possesso di questo modello o anche che abbiano un motore jtd.
saluti:cool001:
re: Informazioni acquisto di alfa romeo 146 sport 1.9 td
per cominciare senza indicare i km della vettura è un po' difficile sapere cosa consigliarti e guardare; se dovesse avere 50.000 km vai a occhi chiusi se dovessoro essere 200.000 km dagli 500 euro
comunque per i jtd la cinghia va fatta ogni 5 anni o 120.000 km pertanto se l'ha fatta nel 2005 l'anno prossimo dovrai rifarla se il km sono piu di 100.000 verifica anche la frizione che sopratutto sui primi jtd erano deboli; altra cosa se ha tanti km prova a guidarla passando sui dossi perchè a volte i giunti delle sospensioni sono rumorosi (nulla di pericoloso ma danno fastidio); idem per le sospensioni che con i km si induriscono
Si quoto Camoz x la risposta e in più aggiungo una cosa. Se ti fa fare un giro per provarla, ogni tanto a marce alte prova a schiacchiare a fondo il pedale del gas e nota l'accelerazione, se stenta un pò a salire di giri potrebbe essere anche il debimetroche sta partendo....
cmq una controllatina dal tuo meccanico di fiducia non dovrebbe mai mancare... ciao e buon acquisto :)
p.s. ho solo un dubbio sulla versione che hai nominato "sport"... non mi sembra ci fosse x i motori jtd, ma posso anche ricordare male.
Ciao
grazie a tutti innanzitutto per le vostre delucidazioni.L aversione che volevo acquistare era una alfa romeo 146 1.900 turbo diesel(modello sport,con alettone,cerchi in lega,ecc)...invece ho acquistato una alfa romeo 1.900 jtd anno 2000,con 152.000km reali,modello PACK SPORT.(a breve metterò anche delle foto sul sito).Sè potreste darmi delle dritte su cosa far controllare e cosa sarebbe meglio cambiare(dato che ha 10anni di vita)in merito a sicurezza,confort e affidabilità.
grazie infinite in anticipo
P.s.
Sapete dove posso trovare una guida per cambiare i filtri olio,gasolio,aria e abitacolo...magari con immagini illustrative?grazie ancora
Ho una 146 1.9 jtd anche io.
Verifica la cinghia di distribuzione e dei servizi ( se non è stata cambiata precedentemente).
Gli ammortizzatori posteriori erano un pò deboli, io li ho cambiati con dei rigenerati di diametro maggiorato (sempre originali FIAT)
Per il resto controlla, come buona norma per ogni auto acquistata usata: freni, filtro aria, cambia olio e filtro olio.
Ciao
Alfa Romeo 146 Euro???
Salve volevo sapere come faccio a sapere un auto a che categoria appartiene (euro 1, euro 2 ecc...)
Io ho un alfa romeo 146 immatricolata nel 95, c'è un modo per saperlo?
Re: Alfa Romeo 146 Euro???
dal inzio 92 fino a fine 93 è diventato obbligatorio il catalizzatore x le marmitte di qualsiasi autovettura, entrando nella categoria E1 comunque sul libretto ci dovrebbero essere specifiche anti inquinamento ecc. la tua è boxer o Twin Spark? sara' E1 o al max E2 =)
Lo si vede dalla carta di circolazione:
Euro 1:
  • 93/59 CEE con catalizzatore
  • 91/441 CEE
  • 91/542 CEE
Euro 2:
  • 94/12 CEE
  • 96/1 CE
  • 96/44 CE
  • 96/69 CE
  • 91/542 punto 6.2.1.B
  • 98/77 CE
E' possibile trovare nella carta di circolazione anche le seguenti diciture:
  • 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36
  • 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37
  • 96/20-95/54 93/116-96/69-95/96-96/37-96/38
  • 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38
  • 92/97/ CEE-94/12 CEE-93/116 CE
  • 96/20 CE-96/44 CE
  • 96/20 CE-96/1 CE
  • 96/20 CE-94/12 CEE
  • 92/97/CE-96/69 CE
  • 92/97/CE-96/69 CE-93/116 CE
  • 96/20 CE-91/542 CEE punto 6.2.1-B
  • 96/20 CE-94/12 CEE-93/116 CE
  • 96/20 CE-95/54 CE-94/12 CEE-93/116 CE
  • 96/20 CE- 96/69 CE-93/116 CE
  • 96/20 CE-96/69 CE-95/54 CE-93/116 CE
  • 92/97/CEE-94/12 CE-95/54 CE-93/116 CE
  • CE 96/20-93116-96/69-95/56
  • 1999/102/CE rif.96/69/CE
  • 98/77 CE
  • CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38
  • 96/20 CE-95/54 CE-96/69 CE-95/56 CE
Reactions: vitna91
