Descrizione pulizia debimetro 145/146 con immagine
Certo che se il debimetro é gia rotto, allora non migliorerà di chissà che, infatti c´é scritto che allunga la vita al vostro debimetro, se é solo sporco, non rotto!!!:decoccio:
Se fatta in tempo, salva il filamento dal bruciarsi, ma se lo beccate troppo tardi, allora, é inutile, ma noi partiamo dal presupposto, che le cose vadano tenute bene, e la manutenzione, non sempre da gli effetti voluti...é normale...:cool001:
Ma prima di criticare, meglio pensarci un po su... ;)
Non è una critica,ma solo un'opinione...!!!! Molti dicono che la "pulizia" del solo filamento causa il danneggiamento,non vi è quindi prevenzione come a volte si "intende"....
se lo pulisci con un detergente aggressivo u usi qualche attrezzo per togliere la patina di grasso sì,ma se usi uno spray per contatti elettrici che è pensato apposta per rimuovere ossido e grasso non vedo cosa puoi danneggiare.....ovvio che il pezzo è delicato,mica lo puoi pulire con spazzola e detersivo :D
lasciamo stare va, la discussione si sta intaccando di off-topic, che spero i moderatori tolgano... in quanto questa deve essere una guida, poi ognuno é libero di pensare quello che vuole, e se non vuole pulire il debimetro per paura di romperlo, beh ecco, allora non capisco cosa viene a fare in questa discussione...
Punto e basta.
Non vedo motivo di scaldarti così tanto Gremlin,e perchè i moderatori debbano togliere questa conversazione;hai detto che ognuno è libero di fare quello che vuole!!!!Ti ripeto che la mia è solo un'opinione,non volglio quindi influenzare nessuno,sia chiaro!!!
Signori ritorniamo al tema principale per cui è nata la discussione: pulizia del debimetro.
Per sondaggi o opinioni in merito all'efficacia della pulizia o sostituzione, se ne parla gia in apposite sezioni
:smiley_029:ciao sono naza. e' da un po' che non entro nel forum.vorrei sapere il nome dello spray usato per la pulizia debimetro, magari mi spieghi un altra cosa. quando si stacca il debimetro hai detto di staccae anche la batteria, ma bisogna staccare solo il negativo oppure anche il positivo? grazie
Lo spray da utilizzare é : Spray per contatti elettrici, senza lubrificante
La batteria, meglio se la scolleghi tutta, per evitare di prendere la scossa, o danneggiarla... stacchi entrambi i poli, e li tieni lontani dalla batteria e dalle parti metalliche usando uno strofinaccio, o qualche pezzi di gomma... :decoccio:
Questo vale per ogni lavoro che fai all´impianto elettrico...sempre meglio staccare la batteria, per evitare problemi...
L´importante é che ti ricordi il codice della tua autoradio, prima di staccare la batteria!
ragazzi ma quando il debimetro non funziona correttamente che problemi dà ???? a me in astate ci impiega diversi secondi per accendersi mica dipende da questo ????
Il debimetro influisce sull´andamento del motore, in movimento... L´accensione, se difficoltosa, é da attribuire piuttosto alle candele vecchie, al corpo farfallato, oppure al filtro andato (ergo - poca aria in aspirazione da fermo...)...
Oppure piú semplicemente hai la batteria scarichina... ;)
:decoccio::decoccio:
