Distanziali su Alfa Giulietta
La migliore è il distanziale dietro al portamozzo .. non c'è confusione . Se lo metti fuori il cuscinetto ha una maggior usura e sei a rischio fdo se lo metti dietro al portamozzo il cuscinetto non soffre e nessuno potrà mai dirti nulla .
ok ovviamente meno si vede e meglio è.
il mio dubbio era per le misure, e per la possibilità di metterli solo dietro o anche davanti.
15/16 mm è la misura ideale sulla giuly Sec me...Esteticamente parlando...Nn andrei oltre...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Io pensavo di fare un 20 mm al posteriore, il dubbio è se metterli anche all'anteriore oppure non mettere niente, visto che sull'anteriore non si migliora granché.
altro dubbio, se successivamente si mettono molle ribassate si rischia di toccare?
qualche esperienza?
Dipende quanto carichi .. più ti avvicini al bordo passaruota e ti sposti dal centro più rischi ..
Io monto da tempo molle ribassate e distanziali 16 mm avanti e dietro.. Mai un problema...
Reactions: Fab.ar147
Ciao a tutti io pure in estate ho montati i distanziali davanti da 16 e dietro 20 con molle novitec e cerchi a turbina da 18 " Mai avuto un problema e sembra veramente bellissima così :)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ciao,potresti postare qualche foto sono molto curioso del risultato? in futuro forse,lo farò anch'io grazie
Ecco
Bella!!! ottimo risultato. Ok 2cm distanziali dietro e 16mm davanti.forse è meglio non strafare per diversi motivi.....di quanti cm è più bassa?
