domanda su albero di trasmissione 75 T.S.
Quindi vanno bene o no? Il tipo dell' annuncio non riesce a misurali
Non si capisce niente
E se prendi l'albero e poi non ci va?
Inoltre dalle foto i giunti possono sembrarti belli,ma una volta che li hai in mano?
Alla fine spendi bene i tuoi soldi e prendili nuovi da catalogo che per tanto che li paghi almeno hai la certezza che tutto è ad hoc.
I giunti ha detto che sono nuovi,l' albero lo andrei a prendere io quindi si capisce se sono messi male, volevo solo sapere se sono compatibili,tutto qua,almeno mi risparmio la strada
l' albero di trasmissione se non ricordo male , per 1.6 , 1.8 e 2.0 sia carburatori sia ts sono uguali quindi intercambiabili ... su v6 e turbo invece no perchè cambia il supporto centrale che è più grande
l'albero di trasmissione dal 1.6 al t.s. ha il codice 60523047, quindi è ugale per tutti, per quanto riguarda il 1.8 turbo eper non vuol più lavorare e quindi non posso essere sicuro, ma non escludo a priorio che potrebbe andare bene.
Salve, volevo sapere come è andata a finire...
