Filtro Benzina alfa 75 a carburatori
RaptorArk
1 Luglio 2011
104
16
RM
Lazio
1.6 carburatori
Salve ragazzi,
apro questa discussione abbastanza stupida ma per me boh!
Dove si trova il filtro della benzina sull'alfa romeo 75 a carburatori? (1.6 nel mio caso).
Dal serbatoio esce un tubo diretto che passa sotto il pianale dell'auto e si infila in un pertugio, per poi riuscire dentro al vano motore ed andare, praticamente, diretto ai carburatori. L'unica cosa che c'è di mezzo è una sorta di pompa a membrana azionata credo dal motore stesso.
Auto senza filtro benzina? :|
Auhauahuaha l'ex proprietario allora l'ha levato!
Domani posto foto così si ragiona tutti insieme
Eh si,tra la pompa e la batteria di carburatori ci dovrebbe essere il filtro a bicchiere che funge anche da valvola regolatrice di pressione.
Non vorrei sbagliarmi ma secondo me il filtro non c'è o forse non lo ricordo. Ricordo benissimo su Giulia e Giulietta e Alfetta ma su 75 proprio non lo "vedo"...
Comunque un filtraggio grossolano c'è, sulla pesca nel serbatoio, nella pompa AC e nel carburatore.
:ernaehrung004:
si ma il regolatore di pressione ci vuole, ameno che abbia il ritorno della benzina al serbatoio con un altro tubo che parte dalla pompa meccanica
La pompa A.C. è autoregolante per cui non ha bisogno di un regolatore di pressione al massimo di uno stabilizzatore che è poi è quello che ha indicato mauretto nel link e montato sulle Alfa più anziane...
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ecco la situazione. Il filtro non c'è e credo sia da accreditare ciò che dice mauretto.
Vabbè per ora lo tengo a passaggio diretto, poi ci si penserà sopra ( un filtro benzina ce l'ho da parte ma è del tipo chiuso, credo di una 75 ad inizione).
Per precisare: il tubo attaccato a sinistra (nell'ultima foto) proviene direttamente dal serbatoio senza intermezzi
Temo che un filtro di una vettura ad iniezione abbia una trama della carta troppo fine e possa ostacolare il passaggio del carburante spinto o aspirato da una pompa A/C.
Da provare.
metti uno di quei filtrini di plastica trasparente
