Fischio turbina 159 1.9 jtm 150cv
le turbine sono organi molto delicati e vanno poi bilanciati con macchinari molto precisi un po tutte fischiano ma di solito solo dopo un po di km...
Forse sui turbo benzina. I motori diesel il core è già bilanciato! Lo sostituisci e basta. Un sibilo è normale viste le nuove masse d'aria che sposta... se sibila quasi fischia no, controlla la fascetta della vband
Reactions: kormrider
Su tutte va bilanciato il core con le giranti. Hai cambiato anche le chiocciole ? Se hai lasciato le chiocciole vecchie sicuro sono rovinate perché le palette si sono appoggiate il.gioco turbina girante e maggiore è quindi sibila fischia. Dalla foto comunque giravi grasso o non tiri mai e la turbina e troppo fredda per auto pulirsi.
Il core con le giranti era bilanciato. Quindi il sibilo che sento è una turbolenza d'aria causato dalle vecchie chiocciole perché hanno lavorato con le vecchie giranti?
Si è possibile . Hai guardato se quando si è sbilanciata e ha toccato la chiocciola si è rovinata ?
