Giulietta 2.0 JTDm2 140cv -Trasudazione in zona Debimetro!
Re: Trasudazione in zona Debimetro 2.0 140cv
Ha sostituito la fascetta sul manicotto che va al turbo. Perché quella originale solitamente si allenta con il tempo, e causa trasudazione.
Reactions: Saba89
ho controllato.. :table-fuu:cavolo è vero.. il manicotto è quasi appoggiato diciamo.. come ho potuto non farci caso.. e pure quel ******* del mio meccanico.. che mi dice che è normale.. (ps autorizzato fiat) ma va veramente.. ragazzi vi ringrazio tantissimo.. domani me lo pulisco tutto e lo sistemo..
Si, è il classico problema che si verifica su tutti gli mjet. Infatti questa semplice modifica l'ho fatta anche sulla mia Brera 2.4 Mjet, e non ho più visto trasudazioni.
invece l'altra ce l'ho all'uscita dell'intercooler :mad: xrò come faccio a sistemare quello ke è ad incastro?
Se è possibile dovresti fare una foto, in modo che si possa vedere bene.
la foto l'avevo messa in qualche post precedente.. però non si vede molto bene.. mi devo attrezzare di ponte XD
fascette messe e tutto pulito.. adesso vediamo come si comporta :)
Vedrai che andrà bene se non ci sono problemi di decompressione
speriamo di no.. nn ce ne devono essere :msmiley1:
Come ho scritto nel post della EGR, anche io visto un po' di trasudazione in zona debimetro, ho smontato i manicotti e all'interno era presente un pochino di olio; ho pulito tutto e cambiato le 3 le fascette con delle fascette regolabili. Credo che, visto che tutti, chi più chi meno ha quella zona un po' sporca, sia normale un po' di trasudamento di olio. Per quanto riguarda il consumo di olio, io non ho riscontrato particolari anomalie, in 22000 Km ho aggiunto 1,3 Kg di olio di cui 1Kg nei primi 16000Km credo per l'assestamento delle varie componenti del motore.
Quello che mi preoccupa un po' di più è la presenza di eventuale olio nel filtro dell'aria (che non ho avuto tempo di smontare), ma tanto tra poco devo fare il tagliando e darò una controllata.
