Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Stranissimo. Che versione avete di software?
Quella postata prima come ultima, ma non ricordo il numero. Comunque la mia non è live, è una sprint pack speciale del 2015
Come promesso ieri sera ho riguardato per la versione del software, anzi è meglio dire ho provato a riguardare perché non sono riuscito ad entrare nel menu, ne con i due tasti ne con i tre... Suggerimenti?
Buongiorno a tutti,
ho letto un bel po' di pagine ma non ho trovato questa informazione e nemmeno qualcuno che cita questa cosa. Ho caricato un bel po di musica in mp3 su una chiavetta da 64 gb. Tutti i file divisi in cartelle e in qualcuna ci sono sottocartelle per i diversi album.
Nella root della chiavetta ci sono anche due playlist, sia in formato m3u che in wpl.
La chiavetta l'ha letta subito e ci ha messo qualche minuto (piu' che ragionevole) a leggere il contenuto dei tag. Quindi se faccio sfoglia trovo gli artisti, album e cartelle.
I problemi sono due:
1) Non vede le playlist, nessuno dei due formati
2) Se uso i comandi vocali, tipo "riproduci artista X" mi dice sempre che non è possibile perché è stato raggiunto il limite massimo dei file.
Bene, al di là del mio disappunto, e poichè sul manuale e sul supplemento dello Uconnect l'unica limitazione citata è la dimensione della chiavetta, qualcuno di voi mi sa dire qual è il problema?
Perchè se ci devo mettere 30 brani per usare i comandi vocali me ne frego, non li uso e ci metto tutto quello che voglio.
Se invece il limite è accettabile allora elimino qualcosa
Grazie, scusate la lungaggine
Ah dimenticavo, ho già provato con un'altra chiavetta con poche cartelle, circa7-8 e una playlist e i comandi vocali funzionano. (anche se un po' in maniera bizzarra)
Buongiorno a tutti,
Beato te, io anche con solo due cartelle quando gli dico roproduci"......." mi dice sempre "non ho capito", quindi la cerco da me
Strano io ho x ora 20 cartelle di cui 5 sottocartelle circa 400 canzoni chiavetta da 32 giga e funziona tutto playlist e comandi vocali
Reactions: None
Io avevo un avevo una chiavetta da 8 giga e funzionava tutto. Inserendo quella da 32 i comandi vocali hanno smesso di funzionare, sebbene il lum porti come limite i 64giga. Ho pensato che il sistema non riuscisse a leggerli, tutto qui, anche perché ci ha messo più di qualche minuto per inizializzare. Il messaggio è sempre: non ho capito, per riprodurre un brano dire ....
A me x inizializzare la nuova da 32 giga con tutti i tag le copertine e la playlist non ha impiegato più di 20 secondi e funziona tutto senza problemi comandi vocali compresi
