Giulietta - Problema sportellino carburante!!
Sulla mia Giulietta tirando il cordino lo sportellino si apre leggermente. Di fatto funziona in modo analogo a quando lo apro regolarmente dall'esterno premendo sull'incavo. Potrebbe essere possibile che, a seconda della data di produzione, non tutte le Giulietta siano uguali in questo.
Sulmio LUM e spiegato ,
Tirare e agire sullo sportello
In Questo modo si evita di forzare sul Crodino.
[emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Buonasera, a me lo sportellino carburante ha dato problemi fin dall'inizio.
Ho acquistato una Giulietta 14TB GPL MY2016 a Maggio e da allora capita spesso che quando devo fare rifornimento lo sportellino, a portiere aperte, resti chiuso e per sbloccarlo devo premere due volte il pulsante di apertura del telecomando.
L'altro giorno ho portato l'auto in officina autorizzata e dopo aver provato a mettere dello spray sbloccante sul pistoncino, hanno verificato che il problema persisteva per cui hanno ordinato il ricambio.
Ho notato che lo sportellino presenta il problema ogni volta che inserisco il superbloccaggio premendo dal telecomando due volte il pulsante di chiusura. Quando premo sul pulsante di apertura, la macchina si apre ma lo sportellino resta bloccato.
A questo punto anche se chiudo l'auto premendo una sola volta il pulsante di chiusura, oppure mi metto in auto e durante la marcia si inserisce la chiusura centralizzata, quando esco e sblocco la chiusura da pulsante sulla plancia oppure aprendo la portiera lato guida, lo sportellino resta bloccato fino a quando non premo una o due volte il pulsante di apertura dal telecomando.
Una seccatura insomma che speriamo si risolva col ricambio.
Ciao guarda io ho lo stesso problema allo sportellino, ho una my2014, oggi ho portato l'auto in officina per la sostituzione del cruscotto per un anomalia alle plastiche dell'airbag e ho chiesto di controllare anche lo sportellino che però non rientra in garanzia quindi non so cosa faranno, a te hanno risolto il problema? Come?
A me hanno sostituito l'intero meccanismo elettrico di sblocco dello sportellino, il tutto in garanzia.
Ah bene, ho capito..vedremo se mi costerà parecchio questa sostituzione visto che non rientra nella garanzia o risolvo in altri modi..grazie mille
Ma il fatto che si muove? Mi spiego, a me non si blocca ma ho notato che si muove anche da chiuso tanto che ho pensato che la vibrazione che sento nel posteriore sullo sconnesso possa dipendere da questo. Comunque per fermarlo qualcuno ha trovato una soluzione? Grazie in anticipo
Soluzione fai da te intendo.....??
