Giulietta - Realizzazione Cristalli Oscurati!
Andrea83bg
29 Giugno 2010
89
6
BG
Lombardia
1.6 jtdm
Ciao,
volevo un vostro parere: voi che ne pensate dei cristalli posteriori oscurati? io li ho messi però mi sto domandando se ho fatto bene... non riducono la visibilità soprattutto di notte? non rendono inutile lo specchietto retrovisore interno elettrocromico? avendo preso la macchina bianca non ho saputo resistere però ad ora mi sto ponendo qualche domanda... io da che ricordo se non sbaglio sono oscurati da fuori ma dall' interno la visibilità non dovrebbe risentirne, sbaglio?
grazie a tutti!! :decoccio:
re: Alfa Giulietta - Cristalli Oscurati
Sicuramente di notte ci vedi poco, se la strada poi è buia dietro non vedi nulla, a meno che non hai qualcuno che ti sta dietro con i fari accesi. Io non li avrei messi.
mi dispiace devo contraddirti ho da qualche giorno la giulietta bianca con vetri scuri;
sinceramente son rimasto mezzo deluso perche pensabvo fossero piu scuri;
certo di sera si vede un po meno ma ci si vede comunque benissimo proprio perche i vetri non sono scurissimi;
sul q7 del mio datore di lavoro invece i vetri scuri sono piu scuri che sulla giulietta e li in effetti la visibilità ne risente maggiormente ma sulla giulietta nessun problema:grinser002:
Reactions: Baghera
Intanto grazie a entrambi per la risposta! mi rivolgo a te intanto dato che la stai provando proprio.. quindi cmq la visibilità è ottima dici? tu hai lo specchietto interno elettro-cromico? spero non sia sprecato come optional con i vetri oscurati ma da quanto mi dici mi pare di no insomma, serve cmq! :)
Grazie ancora!
Grazie ancora!
lo specchietto ha comunque la sua utilità anche con i vetri scuri proprio perche non sono scurissimi;
per la visibilità ti confermo che anche di notte ci si vede certo non come se avessi i vetri normali ma comunque la visibilità è piu che accettabile:)
scusate...ma oscurare i vetri non comporta una rottura da parte delle forze dell'ordine?
@ Magister
Grazie mille, mi rincuora sapere che la visibilità è pressochè la stessa (o cambia poco cmq) e non ho sprecato l' optional dello specchietto interno :D meno male!!
@ Il_Principe
Stiamo parlando di cristalli oscurati di serie e quindi penso che già di loro siano legali. Ad ogni modo da quel che so io la legge permette di avere solo i cristalli posteriori oscurati, assolutamente vieta quelli anteriori. Correggetemi se sbaglio ;)
il codice della strada permette di acquistare vetture con cristalli oscurati fino ad una percentuale limite di oscuramento (ora non ricordo) solo nella zona posteriore compreso il lunotto.
le forze dell'ordine si devono attenere a quanto ce scritto sul codice, morale della favola...
non ti possono rompere le palle!!!!
La visuale a 180° (da seduti al posto di guida) deve essere assolutamente limpida. Si possono altresì oscurare finestrini laterali posteriori, ed il lunotto. Se li fai oscurare tramite pellicola, puoi scegliere tu la gradazione di scuro da far installare.
perfetto, chiarissimo :D
grazie!
