Giulietta - Rumore Condizionatore!
lostelo
29 Marzo 2011
13
ba
Puglia
Ragazzi, in questi giorni visto il caldo sto accendendo l'aria condizionata. Ma è normale che la ventola del condizionatore/radiatore fa un rumore infernale (naturalmente intendo all'esterno)? Lo si sente avvicinandosi alla calandra. Sembra un areo in fase di rullaggio.:smiley_001:
Re: Rumore condizionatore giulietta
qualsiasi condizionatore a palla fa casino...sono le ventole del radiatore.
ciao a me l'altro giorno è capitata una cosa strana, mentre mi trovavo nel traffico accendo l'aria condizionata e dopo un pò ho iniziato a sentire un rumore strano cupo che aumentava con l'aumentare dei giri ma appena ho spento il condizionatore è sparito, allora mi sono fermato per sentire dall'esterno cosa si sentisse e nel giro di 30 secondi e partito uno sfiato di pressione con fumo quasi bianco anche dentro l'abitacolo a quel punto ho spento tutto. cosa può essere??
per me hai qualche perdita nel tubo dell'aria condizionata.. portala a vedere...
ho avvertito anche io lo stesso identico rumore che aumentava all'aumentare dei giri motore, circa 2 settimane fa, ma nessuno sfiato interno, dopo 2 minuti è cessato e non si è più ripresentato.
tienimi aggiornato su cosa ti dicono per cortesia.
Anche la mia giulietta ha qualche problema alla ventola del condizionatore. l'ho fatta sentire in concessionaria e mi hanno detto che il rumore non è normale, e per verificarlo devono smontarla. vi tengo aggiornati
Ciao, anche a me si presenta questo rumore, ma sembra che sia normale, lo ha sempre fatto da quando l'ho presa(da gennaio), lunedì provo ad andare all'alfa, spero sia normale
Ragazzi a me è successo ieri... tornavo a casa e ho spento la radio.. con la ventola a bassa o bassissima velocità si sente un rumore (dall'esterno dell'abitacolo si sente anche di più) fastidiosissimo e non sono i flussi d'aria nelle condotte ma è proprio la ventola rumorosa. Ad alte velocità (della ventola) non si sente perchè il rumore è coperto dal rumore dei flussi d'aria. Fastidiosissimo rumore.. domani vado in officina a farla vedere anche perchè la macchina è ancora in garanzia... è una rogna speriamo che non debbano smontare mezzo mondo dentro...
Eccomi anch'io presente nella lista del clima rumoroso.
Temperatura esterna di 32°C accendo il clima a 19 gradi (la macchina era sotto il sole e dentro si faceva la sauna), dopo 2/3 minuti che viaggiavo sento come un rumore stranissimo, tipo pale di un elicottero oppure di un aereo di linea che da gas...infatti inizialmente credevo che c'era un elicottero a bassa quota.... invece mi accorgo che era il clima della Giulietta...provo a spostare il flusso e in tutte e tre le posizioni il rumore non cambia...cambia solo se intervengo sulla velocità della ventola, quando è al massimo sembra un elicottero.
Dopo un po' provo a spegnere aria condizionata e lasciar acceso la ventola, il rumore sparisce...provo a riaccendere l'aria condizionata e ricompare anche il rumore.
Da fuori non si sente niente, sia a motore acceso, che a motore spento, è solo dentro l'abitacolo.
Dopo 5 minuti, arrivato a destinazione ho spento la macchina...con il rumore ancora presente.
Qualcuno di voi ha risolto?
Un salutone a tutti
Marche11
Un salutone a tutti
Marche11
sarà sicuramente la ventola
