Guide restauro alfa Giulia nuova super 1.3
yrenegade
21 Settembre 2014
195
12
29
Ve
Veneto
1.6 JTDm2 105cv
Ciao ragazzi! Se qualcuno conosce guide per il restauro di qualsiasi parte di alfa Giulia nuova super 1.3 potrebbe postarle? Grazie... Qualsiasi guida può essere utile
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Se un pannello interno porta è rotto, ma la pelle è perfetta, è possibile riparare o far rifare il pannello senza doverlo ordinare nuovo? Dato che il nuovo sarebbe con pelle incorporata e non costa poco
Secondo me potresti provare con qualche kit di resina ed una specie di tessuto preforato....
Anche se il post è molto datato, rispondo per i futuri tappezzieri in erba, il materiale del pannello porta della Giulia era un composito di legno/cartone pressato, che con il tempo e con infiltrazioni di acqua dai rasavetro, lo stesso, nella parte inferiore si riduceva ad una pappetta.
Materiale occorrente : Buona volontà e pazienza, compensato stesso spessore o quasi del vecchio, mastice, puntine da disegno.
Strumenti : Seghetto alternativo, cacciavite a taglio di piccole dimensioni, cacciavite a stella, trapano,, bussolotto (forse da 6 )
Se lo sky è ancora ben sano potremo ricostruire i pannelli ancor meglio degli originali. Si smonteranno le manopole ,apri porta, rondella deflettore, maniglia apertura, che sono fissate tramite una piccollissima vite a taglio posta nella parte laterale della maniglia, questa vite è molto delicata dunque se pone molta resistenza nello svitare è ben consigliabile lubrificare, (se la vite/prigioniero si rompe all'interno della maniglia, metteremo in conto che per poterla estrarre dovremo danneggiare la maniglia anche con operazioni non facili). Si sviteranno le viti attorno al pannello e la vite centrale posta poco sotto il bracciolo, ora il pannello è libero. Sviteremo i due bulloncini che tengono il bracciolo con un bussolotto (forse da 6 ma non ricordo), e sfileremo la piastra con i due spuntoni filettati. Lo sky del pannello è termo saldato lungo la cromatura e sulle simil cuciture, tra il pannello e lo sky è presente un tessuto simile al cotone idrofilo (non conosco il termine tecnico) che è meglio non danneggiare facendolo rimanere saldato alle simil cuciture e alla cromatura, per questo, delicatamente con la mano e/o con l'aiuto di una spatola di plastica non tagliente, staccheremo dal pannello lo sky insieme al tessuto. In un pannello di compensato dello stesso spessore del vecchio, tracceremo i bordi e segneremo i fori per le viti con un pennarello, tagliandolo poi all'interno del segno per i contorni,, si farà un falso montaggio del nuovo pannello nudo per corrispondenza dei fori posti sulla portiera, ancora si è in tempo per intervenire, il lavoro verrà più complicato se non si ha disponibile almeno un pannello per tipo di portiera (uno avanti uno dietro), nel caso si prenderà forma con lo sky, oppure con le misure della porta, con molta attenzione perché non ha forma regolare. Applicheremo del mastice solo ed esclusivamente dove sono presenti le termo saldature e sul bordo dello sky, dopo il tempo di circa 20 minuti, adageremo lo sky sul nuovo pannello, ripiegando così i bordi dello sky, lo fisseremo con delle puntine da disegno, questo al fine di poter stirare bene lo sky incrociando il punto di forza e nel caso rimuovendo le puntine in modo alternato, questa è un operazione delicata per via di far combaciare i fori per le viti. Una volta ben saldo potremo rimuovere le puntine e fissarlo con le graffette adatte (non lunghe onde evitare ovviamente che passino d'altra parte). Si rimonta il bracciolo che servirà anche per maneggiare bene il nuovo pannello. NON UTILIZZARE IL TRAPANO sullo sky, perché il tessuto che si trova all'interno si avvolge sulla punta cosi anche strappando lo sky. Per ripristinare la cromatura di plastica utilizzeremo un nastro adesivo cromato. Buon divertimento.
è da gennaio che non si collega su un post ormai vittoriano,chissà se seguirà i tuoi consigli.....
Ciao Pedra, credo proprio che se non si è ingegnato da solo, nel frattempo avrà comprato i pannelli, ma almeno probabilmente, qualche pannello con lo sky ancora in buone condizioni tramite il mio post penso di averlo salvato....😂😂
Reactions: pedranajones
si, non sembra molto facile per i NON addetti ai lavori...!!!!!
Il materiale del retro pannelli porta si chiama faesite ed è ancora in produzione. E' molto usato come fondo delle cassette per la frutta.
