Io dopo chiamo..
dovrebbero darti queste info:
Rettifica dei dati anagrafici dell´intestatario per errore materiale di digitazione
L´UMC può rettificare i dati relativi al proprietario del veicolo annotati sulla carta di circolazione qualora vengano rilevati errori di digitazione, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato iscritto o debba ancora essere iscritto al PRA. Trattasi di errori dovuti essenzialmente alla non corretta digitazione di lettere (nome, cognome, indirizzo, ecc.) o di numeri (data di nascita, numero civico, ecc.).
L´UMC procede alla rettifica del dato non corretto mediante:
•convalida manuale della correzione con timbro e firma del funzionario dell´ufficio oppure emissione di un duplicato della carta di circolazione,
•aggiornamento della memoria del Centro elaborazioni dati,
•comunicazione al PRA di aver eseguito la modifica.
Alla richiesta di rettifica:
•deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione (anch´essa in carta semplice e senza autenticazione di firma) nella quale si attesti che i dati anagrafici oggetto di rettifica riguardano la medesima persona intestataria del documento di circolazione, secondo lo schema di cui all´Allegato A della circolare DTT 14.7.2000, oppure
•può essere esibito un documento di identità (in corso di validità) che comprovi gli esatti dati anagrafici qualora la richiesta sia presentata direttamente dall´interessato.
L´operazione è:
•esente da costi e quindi non deve essere corrisposta alcuna tariffa qualora l´errore sia imputabile esclusivamente all´ufficio che ha emesso il documento di circolazione;
•a carico del richiedente, qualora l´errore sia dovuto al proprietario del veicolo ovvero allo Studio di consulenza che presenta la pratica.
