Info Differenza tra 155 1a e 2a serie.
Re: Differenza tra 155 1a e 2a serie.
ok grazie a tutti prendo nota e controllerò.
ultima cosa: come costi di manutenzione? prezzi ragionevoli credo...
x eventuali ricambi penso che per altri 5-6 anni non dovrebbero esserci problemi o mi sbaglio?
grazie ancora
ciao giannino io avevo la 155 ts 1.8 è l ho rottamata a circa 400000 km ho cambiato di meccanica solo la frizione e le solite cose di usura ,mi hanno regalato una 146 2000 16 che a 140000 ho rotto il cambio e non riesco a trovarlo quindi ho buttato una super auto sig sig
...beato te..!la mia ha sempre avuto problemi, soprattutto all'impianto elettrico...a partire dai regolatori degli specchietti (in origine elettrici e poi modificati in manuali), perdite di olio dal motore, climattizzatore che per disperazione ho eliminato a 100.000 km perchè durante un viaggio si è bloccata la puleggia del compressore, facendomi saltare la cinghia dei servizi (x la serie:"spegni tutto che speriamo che la batteria tenga :)....ma non era la prima volta che aveva dei problemi, un problema mai risolto all'impianto frenante (un famoso "correttore di frenata" sostituito più volte ma mai che la macchina frenasse bene...
e sì che la macchina l'abbiamo sempre tenuta bene, da quel lontano novembre del 1992 in cui i miei la ritirarono in concessionaria alfa qui a pd. 28.500.000 lire circa con optional la vernice metallizzata, clima automatico, specchi elettrici e fari fendinebbia....bei tempi quando un lavoratore normale si poteva comprare una signora auto senza doversi indebitare a vita.
Salve a tutti,
io ho ancora una 155 1.8 16V. Tutto sommato una macchina discreta, prestazioni non eccezionali ad essere onesto.
Dovendola acquistare usata ora che è fuori produzione da una vita, credo non convenga. Se la si trova con più di 100000 Km (ed è certo) la macchina deve essere ripristinata. Variatopre di fase, candele, cinghie e cuscinetti fanno arrivare il costo allo stesso valore del mezzo.
Anche se la macchina è vecchia i pezzi costano cari.
I variatori di fase sulle 16V poi si rompono come niente fosse e fanno un rumore tipo diesel.
Come già detto il condizionatore è difettoso tanto sulla prima che sulla seconda serie.
In definitiva una macchina che ha un suo fascino certamente, ma che sente il peso degli anni trascorsi.
Salve a tutti,
Grazie dei consigli ma l'acquisto è già stato fatto :cool001: se vuoi puoi vederlo qui :decoccio:
https://forum.clubalfa.it/alfa-155/15009-alfa-155-2-0-16v-rosso-alfa-1996-pd.html
sono contento e me lo godo alla grande...mi spiace per te che hai trovato un esemplare sfortunato...! :rolleyes:
La 155 è una macchina che ha un suo fascino indubbiamente.
Ti propongo la foto della mia.
L'importante è essere contento di quello che si ha; io della mia purtroppo non sono soddisfatto, pensavo meglio da una macchina con certi numeri sulla carta.
La tua pure è messa abbastanza bene di carrozzeria.
    92.3 KB · Visualizzazioni: 293
dopo anni luce riprendo questa discussione per chiedere: tra la prima e la seconda serie, la carreggiata anteriore cambia?!?!?! dai parafanghi allargati mi verrebbe da dire di si ma ovviamente è un dato troppo poco corretto per valutare la carreggiata... qualcuno mi sà dire di preciso le carreggiate?
Ciao yachtboy . Ho chiesto al meccanico e lui ha detto di no perchè in occasione della sostituzione dei trapezi anteriori della mia sul computer ha visto che erano uguali per tutti ( che poi sono gli stessi della fiat marea ... ) .
Forse cambia l'offset dei cerchi che nel mio caso è 37 .
Ciao
invece cambia amico mio... mi sono informato perchè ho fatto poi quel famoso upgrade dell'impianto frenante, e all'anteriore, la seconda serie ha la carreggiata maggiorata data da semiassi e scatola sterzo differenti rispetto alla prima serie... infatti per fare la modifca ai freni ho dovuto faticare non poco... ma poi ci sono riuscito... eccoti il resoconto...
https://forum.clubalfa.it/impianto-...55-tutte-versioni-modifiche-4.html#post390756
E allora forse i trapezi sono uguali ma sono attaccati differentemente nel sottoscocca .
O il mio meccanico mi ha detto una caxxxxata !!! LOL
Ciao
