Info generale Come lavare la propria auto da soli
Ciao ragazzi vorrei una info opposta e cioè.....Una volta applicato.il sigillante( c2v3) come posso rimuoverlo in una singola zona?
una leggera passata di polish anche a mano, oppure puoi provare eraser o una soluzione IPA con un paio di passate dovrebbe venir via, ma perche vuoi eliminarlo solo su una zona? se hai creato aloni il miglior modo per eliminarli è ridarcelo sopra...
Passata di sgrassante Mafra G2 e poi claybar con lube.
Ammetto che avevo un'idea un po' fantasiosa o meglio mi si è ripresentato il problema delle rumori nella parte alta delle portiere anteriori appena si prende anche la minima sconnessione. Visto che il sigillante abbatte il coefficiente d'attrito e rende la superficie molto più scorrevole ho pensato che nella zona di contatto tra le guarnizioni alte della portiera e la carrozzeria togliere il sigillante che avevo dato aiuterebbe a limitare i rumorini
Fantasiosa? Fantascienza :)
Reactions: Jos86
mi sa che devi smontare gli sportelli ed imbottirli con la gommapiuma come abbiamo fatto tutti...
Reactions: Jos86
