Installare Uconnect 5 Navigatore
zidane211078
11 Gennaio 2017
10
2
4
Montegiorgio
Marche
Mi.To
1.4 benzina 78cv
Altre Auto
Punto Evo Metano
Buongiorno, sulla mia alfa mito ho installato di serie Uconnect 5" Radio (Display 5" Touch, Bluetooth, Comandi
Vocali e Media Player Mp3 con Usb e Aux-In)
Siccome ho trovato un'occasione per il modello Uconnect 5" Radio Nav (Navigazione Tom Tom,Display Touch,Bluetooth,Comandi Vocali e Mp3/Usb/Aux-in)
volevo sapere se era possibile sostituirlo a quello che ho di serie senza particolari problemi e sfruttare cosi il navigatore oppure bisognava cambiare cablaggi/antenne rendendo il tutto non fattibile
Reactions: FedEx_ITA
Ciao ho la certezza che serve cambiare antenna con quella con il cavo per il gps da passare sotto l'imperiale sino alla radio.....La radio di fatto è identica a parte il dab e il tasto nav il problema è che va configurata con il bc con certezza.... e il problema diventa chi lo farà???? Se si potesse fare con semplicità lo avrei già fatto anch'io.......!!!!
Scusate se mi intrometto ma sono interessato pure io. E se invece prendessi un 2din con nav + centralina per comandi al volante?
Si fa e molto facilmente. Non ce da cambiare cablaggio basta solo aggiungere l antenna gps che puoi tranquillamente inserire dietro la radio e sotto la plancia (prende bene) poi ti serve un elm327 con adattatore giallo e mes o alfaobd e fai un banalissimo allineamento proxy x configurare il bc tutto qui tempo 10 minuti x fare tutto.
L uconnect non puoi sostituirlo con un 2 din altrimenti perdi funzioni dell auto
Mmh... Valuterò, perché il fatto di perdere tutti i settaggi del veicolo (disponibili dalla Radio uConnect Alfa) mi scoccia assai
Si fa e molto facilmente. Non ce da cambiare cablaggio basta solo aggiungere l antenna gps che puoi tranquillamente inserire dietro la radio e sotto la plancia (prende bene) poi ti serve un elm327 con adattatore giallo e mes o alfaobd e fai un banalissimo allineamento proxy tutto qui tempo 10 minuti x fare tutto.
OMG, ho letto ora il commento ed ho intravisto una luce in fondo al tunnel.. Mi sono solo perso dall'elm327 in poi [emoji33] conosci per caso l'esistenza di qualche guida/videoguida dettagliata?
Elm327 è un interfaccia x diagnosi. Se non vuoi acquistarla dopo montato vai da un elettrauto e fai fare allineamento proxy. Serve x non far lampeggiare i km una volta aggiunto il nuovo uconnect. Facilissimo
Ah, ok.. Ora ho capito.. Ma, inserendo il nuovo uconnect, ho sempre nel pannello delle impostazioni i vari settaggi? (es: luci diurne, suono limitatore di velocità, luci cortesia, settaggi DNA, etc)
