lampeggio contachilometri totale
robertof59
4 Agosto 2009
20
rm
Lazio
1,9 JTDM
Ciao a tutti. Ho appena acquistato una 159 1.9 JTDM di giugno 2007. con pochissimi chilometri (auto aziendale mai utilizzata). Ho notato che il contachilometri totale, pur funzionando correttamente, lampeggia. Sapete dirmi cosa significa? Come si può eliminare questo comportamento?
Hai cambiato radio originale? Se usavi la funzione "Cerca" c'erano altre discussioni in merito-
No la radio è originale.
Comunque provo a cercare altre discussioni in merito
Grazie
qualche periferica non è riconosciuta dal body computers..... probabilmente hanno istaalto qualche accessorio in aftermarket (tipo comandfi radio al volante) infatti se uno monta un accessorio post vendita ovvero non istallato dalla casa (connect, comandi al volante, blu & me ecc) i suddetti accessori funzionano bene ma danno l'inconveniente che al key-on il body computer fa una scansione dei nodi della rete can se un nodo a cui è allacciata una periferica non risulta aperto (si fa in fabbrica durante la programmazione del body computer) da questo tipo di anomalia pur non impedendo il funzionamento. in questo caso bisogna montare un circuito antilampeggio che inganna per 10 secondi ll body computer durante la scansione iniziale, non facendo rilevare sulla rete can la nuova periferica... giusto il tempo del controllo di congruità) è anche probabile che la tua auto avesse tutti gli accessori montati dalla fabbrica, ma per un errore qualche nodo della rete can sul body computer non è stato aperto.
in tal caso l'alfa è obbligata a riprogrammarti il body.
altra nota per chi volesse riprogrammare il body, so di gente che ci è riuscita con lo strumento leonardo della accini (credo) è uno strumento usato per la riprogrammazione di centraline.
tuttavia se si ricorre a tale operazione si deve comunicare al concessionario alfa che fa i tagliandi di non riaggirnare mai la centralina, in quanto tali aggiornamenti sono fatti sul nr. di telaio a cui corrisponde l'allestimento fatto in fabbrica....
saluti!
saluti!
Buongiorno a tutti e grazie per avermi accettato su questo splendido Forum.
Allora mi lascia molto perplesso che l'ipotesi che sto per indicare non sia presa in considerazione in nessun forum per almeno una ventina di pagine web, allora o sono tutti ignoranti o peggio ancora sono tutti furbetti il che mi lascia molto da pensare...
Mi spiego meglio, esiste la concreta possibilità che il contachilometri sia stato manomesso ma la cosa non è stata fatta a regola d'arte.
La centralina dal canto suo può segnalare la cosa solo lampeggiando a intermittenza sul Contachilometri totale.
Questa pratica è molto diffusa in Italia propio sul mercato dell'usato ed è una truffa vera e propia.
Spesso il compratore spende circa il doppio o quasi circa il vero valore dell'auto sul mercato. Ovviamente la macchina + chilometri ha e meno vale monetariamente, inoltre la vita del motore non corrisponde ai chilometri dichiarati compresa l'usura delle parti meccaniche ecc ecc.
Il venditore anche se garantisce l'auto per un anno (x legge) se ne frega perchè ha già straguadagnato su quel usato. L' unico modo esistente per non essere colpiti da questa subdola truffa è aquistare la maccina nuova cosa non sempre possibile sopratutto in questo periodo di crisi.
Usci anche un servizio di Striscia la Notizia sui furbetti che tirano giù il contachilometri prima di vendere auto usate.
Per cortesia non venite a parlare di autoradio bluetut collegamenti usb x smartphone e fesserie varie.
E questo è quanto....
necessario il riallineamento della linea Can, lavoro che ti fanno in Alfa in pochi minuti
E' di non comprare a scatola chiusa, ma bensì giranci attorno e vedere com'è, tipo i dischi se sono "scavati", motore anche da accenso se cavo il tappo soffia abbastanza anche se è bello pulito il mono-blocco, se le cuffie degli assi sono in buono stato.....se le cinghie sopratutto quella di distribuzione non sia segolata....guardarci da fino insomma
Il discorso che fai tu è ben conosciuto,ma non puoi associarlo assolutamente al lampeggio del conta chilometri.
E' successo anche a me dopo aver inserito nella porta usb una chiavetta che la macchina non riconosce e subito i km totali hanno cominciato a lampeggiare. E' come se si fosse impallato il sistema; dopo aver totlto la chiavetta e la chiave dal quadro, riaccendendo la macchina tutto è tornato apposto!
Reactions: Alfabeta67
Uhm.... Questa non l'ho capita se il discorso che faccio io è ben conosciuto ragione di più associarlo al contachilometri, secondo te di cosa stiamo parlando degli scarichi ?? Boh.....
...che per segnalare un problema inerente alla rete can, come spia fa lampeggiare i contachilometri.....per lampeggiare i contachilometri si presenta anche assistenza programmata e sei arrivaro al conteggio alla rovescia a 0 kmt percorsi che devi fare il tagliando...
Comunque è una problematica diversa da quello di mandar indietro i chilometri percorsi, non c'è un collegamento tra i due.
