Salve a tutti... avrei un problema!
Un po di tempo fa sentivo odore di benza dentro l'abitacolo, successivamente ho apurato che vi era una perdita di benzina (con il pieno a tappo) o di vapori (non con il pieno) dal manicotto di carico benzina, quello che si trova tra tappo serbatoio e serbatoio stesso e precisamente lungo la giunzione/saldatura di fabbrica del manicotto stesso.
Lo riparai con la loctite epossidica ma è durato un anno, anche se è indicata a contatto con idrocarburi ha ceduto lo stesso.
Ho preso un altro manicotto ma essendo ricambi vecchi e molto fragili (la plastica è sottile... figuriamoci in quel punto!!!) Si deve essere aperto anche esso nello stesso punto solo cercando di montarlo!
Avete idee o soluzioni per riparare o sostituire questo dannato manicotto?
Tenete presente che in questo manicotto vi è uno stacco al quale è collegato tramite tubo una psv per sfiatare la sovrapressione data dai vapori.
Il manicotto è uguale per tutte le versioni e cilindrate tranne le america e turbo.
