Manutezione / pulizia debimetro - Alfa 147 JTD
ironfist
30 Gennaio 2008
65
9
57
be
1900 jtd
Salve a tutti come me molti possesori dei motori jtd vanno incontro a perdite di potenza dovute all 80% dei casi al debimetro, facilmente risolvibili nella maggior parte dei casi con una semplice pulizia.
COSA SERVE
Un penello fine con pelo morbido(tipo per pittori),acetone per unghia oppure alcol,e qualche cotton fiocc(quello per pulirsi le orecchie).
PROCEDURA
Smontare il debimetro(nel mio caso ho solo tolto la sonda) e procedere alla pulizia nei punti color rosso.
Fatto questo aspettare che tutto si asciughi e poi rimontare (per asciugarlo prima uso l'asciuga capelli:p).
Spero di essere stato d'aiuto in qulche modo,mi fa piacere poter aiutare un alfista e magari fargli risparmiare un po di soldini:)
    29.3 KB · Visualizzazioni: 7,553
    29.5 KB · Visualizzazioni: 4,187
Reactions: kormrider
Re: Manutezione debimetro
spray x contatti direi..e lasciarlo asciugare da se...
SI Giorgio vanno bene pure essistono tanti prodotti. Almeno qui in Belgio
la prima volta l'avevo pulito con l'alcool pure io...poi con lo spray x contatti...! mi sento piu sicuro..sull'elettronica..anche xke è fatto x quello
D'accordo con te sai dall momento che si puo aiutare gli altri tutti i consigli sono acettati
Che spray intendi con spray per contatti?
Ciao Pier156 e un diosidante per contatti electrici si trova facilmente in comercio
Ah ok capito! Grazie mille!:D:decoccio:
io se cammino col debimetro staccato, ai semafori parto come un dragster....forse un pochino meno...poi però, attorno ai 3'500giri va di meno.
Forse ho detto delle cose che non c'entrano niente con il resto della discussione...Ciao!!
