Manutezione / pulizia debimetro - Alfa 147 JTD
Re: Manutezione debimetro - Guida N.2
Una info magari banale ma la chiedo lo stesso: ogni quanto tempo o km è consigliabile la pulizia del debimetro? Di quanto gli allungo la vita ?
Grazie a tutti per le risposte
Guarda il mio l'ho pulito aintorno ai 70K km e non è che era poi sporco piu di tanto, forse un po di polvere, però so che nei diesel si sporca di piu'
io l'ho fatto a 100000 km e un pò si sente... da fare!!
Ciao a tutti, io ho una 147 jtd 16v, ha 84000 km....sarebbe il caso di pulire il debimetro? La macchina andrebbe meglio e consumerebbe meno? Grazie per il vostro parere!!!
Re: info 147 jtd Manutezione debimetro - Guida N.2
ciao fabbino...
se la macchina va bene non stare a pulirlo...se nn ci sono segni da parte della macchina nn toccarlo.
E' sempre un componente a manutenzione 0.Io l'ho pulito il mese scorso perchè nn tirava più come prima...
Si rischia comunque di romperlo se nn si è un pò esperti
scusate ragazzi, volevo sapere dove si trova il debimetro nella mia 147 1.9 jtd...
grazie mille.
sulla 147 dovrebbe essere attaccato alla scatola filtro ma non ne sono sicuro...
comunque parti dall'air box e sali verso la farfalla quando trovi un componente con su la scritta bosch e uno spinotto quello è il debimetro
ok grazie, appena faccio il tagliando lo controllo!!
ciao ragazzi...volevo sapere perchè la mia 147 jtd 115cv 2^ serie sia in 3 ke in 4 marcia col pedale a fondo intorno ai 2.500 giri sembra come se rallentasse un pokettino per poi proseguire ma nn più come in partenza!!!! premetto ke la makk ha 90000km e ke ho appena fatto il tagliando comprensivo di sost di cinghia di distribuzione.
E poi è normale ke nn va a + di 195 km/h??? ho i cerchi da 17" con gomme bridgestone re050 215/45 r17!!! aspetto una vostra risp!!! grazie
ciao, purtroppo questa soluzione non sempre risolve il problema, il debimetro a film caldo funziona con il principio del "ponte di weastone" un particolare circuito che spiegato in modo elementare misura la tensione necessaria a mantenere una resistenza alla temperatura di circa 120°C riscaldata dalla tensione stessa ad essa applicata , se tale resistenza (film caldo) viene investita da un flusso d'aria si raffredda per cui ci vuole maggiore tensione per riportarla ai 120°C in questo modo un apposito algoritmo impostato nella centralina (interna al debimetro stesso) consente di calcolare con precisione la massa dell'aria aspirata confrontando anche il valore letto dal sensore della temperatura per poter fare il calcolo ,perchè si deve sapere che la quantità di aria e intesa come massa e non come volume (cosa che accadeva nei vecchi debimetri a sportello) e per far questo si deve avere anche l'informazione della temperatura . dopo di che un "amoplificatore" interno produce e manda in uscita una tensione proporzionale al flusso che investe il film generalmene compresa tra gli 800 mV e i 480 mV circa. con questo segnale analogico la centralina controllo motore decide quale sia l'entità dell'aria aspirata dal motore ed agisce di conseguenza. Purtroppo il suddeto debimetro non è un dispositivo retroazionato, cioè controllato con una linea reattiva da parte della centralina motore ( in poche parole la centralina motore non sa se stà funzionando bene o no, almenochè non sia proprio interrotto) , però in caso di interruzione del segnale la centralina se ne accorge e consente il funzionamnto del motore nella modalità "recovery" ignorando il segnale del debimetro e regolando l'iniezione di carburante mediate una mappa standard fissa e molto grossolana , ipotizzando una quantità di aria tramite tutte le altre informazioni ricevute. questa è una situazione di emmergenza ed è sconsigliato caminare a lungo con la presa del debimetro staccata. Chiaramente quando il debimetro è molto inefficiente le prestazioni calano al punto che quelle di recovery siano superiori, ecco perchè con lo spinotto staccato la macchina va di più. Il film caldo è fatto di un materiale particolare che deve rispondere a particolari caratteristiche : non si deve "fuliminare" la corrente assorbita deve essere contenuta pur essendo caldo a 120°C e questo deve avvenire a qualsisi temperatura esterna in cui si trova non si deve ossidare e deve misurare un flusso di aria privo di turbolenze che falsificherebbero la lettura , senza grosse variazioni se non quelle intriseche date al funzionamento del motre e sopratutto deve misurare il flusso in un punto ideale per il suo buon funzionamento , purtroppo questo punto ideale , è un ambiente spesso dove arrivano vapori di olio ed altri agenti chimici, bombardamentio di microparticelle che a furia di saldarsi alla superficie esposta nel tempo la ricoprono di uno strato assolutamente impossibile da rimuovere con solventi chimici ma che ne compromettono drasticamente la sensibilità, l'unica cosa da fare è la sostituzione se si vuole un perfetto funzionamento del motore , e ne è prova qualsiasi analisi dei parametri tramite diagnosi confrontata con un debimetro nuovo ed uno "lavato" con qualsiasi metodo. Esistono degli amplificatori esterni , alcuni chiamati "salvadebimetro" o qualcosa di simile, che non fanno altro che ripristinare la tensione in uscita recuperando quella persa nel decadimento della sensibilità, queste soluzioni vanno bene sino ad un certo punto, e se montate con un debimetro non guasto danno un ulteriore incremento, se a qualcuno interessa, non compratelo se mai posterò il banale schema del circuitino che qualunque appassionato di elettronica è in grado di fare. In ogni caso questi moduletti non risolvono il problema come farebbe un debimetro nuovo (originale ! ) perchè la centralina interna al debimetro stesso anche se alla fine fornisce un segnale analogico lo gestisce tramite una curva caratteristica che deve rimanere ideale. Cosa da non fare è di mettere quei debimetri da 4 soldi di concorrenza di cui preferisco neanche parlare.
spero di esservi stato utile, ciao.
