Memoria centralina 166
Probabilmente il PC portatile di cui parlo è e deve essere un apparecchio per diagnosi nel quale imposti marca e modello preciso (roba e sw gruppi Fiat-Alfa-Lancia) fa la diagnosi e applica le correzioni dove trova qualche errore - la chiave è sempre stata riconosciuta perfettamente come tutto il resto tipo abs asr ics ecc. ciò che smette di funzionare è il motore (probabilmente la centralina smette di riconoscere il debimetro o il corpo farfallato) gira di poco sopra i 500 giri e affondando e rilasciando il gas sale poco per volta (pompando) per mantenerlo solo quando arriva intorno ai 5000 giri se a quel regime lasci il gas ricrolla a 500 e si deve ricominciare - in pratica per uscire dal garage devo prima riuscire a portare il motore a 5000 giri e uscire di corsa se no crolla - è vero che tutto questo succede di rado e solo se viene a mancare batteria anche per un attimo - riprogrammato funziona alla perfezione e continua regolarmente a funzionare sino alla prossima mancanza -Chiaramente sapendolo basta collegare una batteria volante in parallelo durante il cambio con una nuova - in quanto ad un'alimentazione attraverso l'accendisigari a quadro spento è disinserito e non mi sembra una buona soluzione - e sempre cmq la fregatura è quando ti capita all'improvviso senza prevederlo (tipo morsetto dimenticato lento)
