Salve a tutti, chiedo informazioni sulla messa in fase del v6 turbo , qualcuno puo darmi le indicazioni su cosa occorre e come effettuare il lavoro , Grazie
Salve,io devo fare lo stesso lavoro ke ha fatto lei, mi saprebbe dire in ke direzione devo e dare i segni ke ci sono sugli allegri a gamme? GrazieSalve a tutti , operazione completata, è stata piu' facile del previsto, l 'unico inconveniente è che mi sono scorticato tutte le mani , per la messa in fase degli alberi a camme è sufficente togliere i coperchi delle teste , gli alberi a camme hanno dei segni , che devono combaciare perfettamente con i segni sui cappellotti degli alberi stessi, munirsi di un comparatore centesimale e attrezzo con attacco al posto della candela , importante che il portacomparatore sia lungo almeno 20 cm ( me lo sono autocostruito ) posizionare il portacomparatore nella sede candela del primo cilindro , togliere le altre candele in modo che i pistoni girano senza compressione , cercare il punto morto superiore , una volta trovato girare l' albero motore di 5,6 centesimi in senso antiorario , perchè posizionando la cinghia si riesce meglio a farla ingranare sui denti, montare il tendicinghia , con un quadro da 10x 10tensionare la cinghia sul tensionatore ci sono i riferimenti di quanto va tirato, importantissimo, controllare che i segi sulle camme e il punto zero del comparatore non si siano mossi , se tutto ok far girare il motore a mano con una chiave da 41 mm posizionandola sull' albero motore, importantissimo far girare il motore in senso orario , se tutto gira libero ricontrollate il punto morto superiore i segni sugli alberi che corrispondono con i segni sui cappellotti, se tutto a posto il lavoro è fatto, se avete qualche dubbio chiedete pure snono molto lieto di rispondervi , Buon lavoro FORZA ALFA
