Modifica / Rimappatura Twin Spark
re: Centralina rimappata e consumi Alfa 147 TS
ora ho la spinta come la volevo cioè il motore inizia a pompare forte dai 3000 giri in tutte le marce. Stando a vedere i consumi come li analizza il computer prima avevo una media di 10l\100Km ora sono passato a 15l\100Km.. considera che in questi giorni sto facendo una guida sportivissima per provare l'auto..
Quoto Camoz...comunque devi comparare i consumi tenendo più o meno lo stesso stile di guida ovvero o i consumdi ora andando forte con quelli di prima andando forte; lo stesso dicasi per velocità moderate:D così capisci quanto hai migliorato o peggiorato:decoccio:
si farò cosi ma i consumi vi posso anticipare che sono aumentati..
ho da poco rimappato la centralina della mia 147 1.6 TS 105cv con risultati molto buoni. Ora spinge benissimo ai regimi bassi senza dover aspettare di arrivare a 4500 giri. Ma i consumi? è possibile che siano raddoppiati? a me sembra cosi.. anche il computer di bordo mi segna cifre altissime..
....Hai ovviamente aumentato i tempi di iniezione e dunque è chiaro che ti consumi di più.......
In ogni caso non dovrebbe essere così esagerato come descrivi però.....
Devi tener conto che la mappatura,se ti deve dare un risultato più in basso nelle zone "tranquille" dove dovresti avere una guida al risparmio,senz'altro peccherà di un maggiore consumo,ma ahimè,o la potenza o il risparmio. La differenza effettiva la potrai visionare guidando normalmente come prima e facendo un pieno e vedere quanta differenza trovi nel chilometraggio.
In caso di rimappa il computer di bordo di solito sballa completamente, quindi quello che leggi non necessariamente è affidabile
Premesso che è ovvio che piu' potenza richiede piu' benzina, pero' ti consiglio di fare una prova consumi alla pompa da pieno a pieno
ho avuto anche io questa impressione.. quindi è possibile?
Mi sembra strano un consumo così esagerato:confused: a me non capita così
Alterando i parametri la centralina non effettua piu' controlli accurati in fatto di consumi
Il mio BC da quando ho rimappato mi segna invece consumi inferiori (ho un Mjet pero') del tipo consumo medio dopo circa 850Km 21Km/l, ma effettivi 16.5 Km/l
Perciò ti consiglio di fare un controllo alla pompa per vedere il consumo effettivo
ciao
ciao
Per avere un riscontro reale dei consumi una volta rimappata conviene arrivare in riserva e fare un bel pieno e poi calcoli in base ai km che percorri:eclipsee_Victoria:
:confused:
Veramente si dovrebbe fare il pieno, resettare il contaKm percorrere almeno 400Km e POI rifare il pieno per vedere quanti litri si sono consumati
