Modificare / Rimappare - Eliminare DPF/ EGR su Alfa 159 JTDm
hai mai pulito il sensore di pressione della turbina? Si trova affianco alla valvola egr nel collettore di aspirazione.
Non credo Gio159, domani torno in officina per dire che il problema ce ancora e provo a farlo presente al meccanico..Grazie
secondo me va in recivery centralina e blocca potenza
Prova con a pulire il sensore di pressione turbina.. e soprattutto L egr oltre a eliminarla elettronicamente devi anche chiuderla con una flangia.
Domani parlo con il meccanico e glielo faccio presente, l egr è stato sia scollegato che flangiato.. Grazie gio159
io ho tolto dpf e tappato egr da un anno, ho fatto 15000 km e non il minimo problema, qualche mese fa ho riportato i valori di mappa all origine, lasciando modificati solamente i parametri per dpf ed egr, ma tutto funziona più che regolarmente,
