Olio motore alfa 147 ts 120cv 11/05 gpl
io il tagliando lo faccio ogni 15000 ma credo che anticiperò anche quello del gpl,con tutta la mondezza che ci mettono dentro...
A me il meccanico disse di cambiare il filtro GPL ogni 20000. E facendo così non ho mai avuto problemi
Reactions: kormrider
ivandrago l'additivo pulente puoi usarlo ad ogni cambio olio.
Motul Engine Clean
Scusa è la prima volta che scrivo qualcosa...
Grazie cmq
Figurati nessun problema.
Ho appena letto in un'altra discussione che la 159 Ti da ancora problemi...
Ho provato a risponderti credendo che fosse un problema relativo alla turbina che andava in sovrapressione..
Poi rileggendo questo post non ero più di tanto convinto...
Cambia officina e rivolgiti ad un pompista specializzato sui sistemi di iniezione Common rail...
Scusa se te lo chiedo.. di dove sei??
Magari sento qualche amico in Emilia e vediamo di mandarti da uno bravo sulle Alfa.
Ci si legge nella sezione della 159 jtdm.
Ciao.
Ciao io sono di Bologna...Ma ho cambiato la pompa ad alta pressione e ora nn si spegne più....Ma la turbina fischia e perde olio quindi sarà da fare cmq.... L'importante che ora nn si spegne e nn va in protezione...
Sei gentilissimo grazie
