Il livello dell olio e un po di piu del massimo succede qualcosa?
A alessiostracuzzi91 Nuovo Alfista 29 Dicembre 2016 22 1 4 32 Regione Sicilia Alfa GT Motore 1900 jtd 29 Dicembre 2016 #1 Il livello dell olio e un po di piu del massimo succede qualcosa?
cico70 Nuovo Alfista 2 Gennaio 2017 18 11 4 37 Regione Sicilia Alfa 156 Motore 1.8 Twin Spark 3 Gennaio 2017 #2 Togli il tappo del sotto coppa e togli un po di olio e poi rifai il livello.
M@urizio Massimo esperto in meccanica. 1 Gennaio 2008 16,656 5,587 181 VR Regione Veneto Alfa Duetto Motore 2,0 Altre Auto Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW 3 Gennaio 2017 #3 alessiostracuzzi91 ha detto: Il livello dell olio e un po di piu del massimo succede qualcosa? Clicca per espandere... Quanto è più alto? Salvo che non superi il centimetro non succede nulla, stai sereno. Comunque se proprio vuoi toglierlo vai da qualche benzinaio-cambia olio dotato di pompetta aspiratrice e fatti togliere quello in eccesso.
VURT Massimo esperto in Rumori 21 Febbraio 2010 32,657 23,865 181 Regione Campania Alfa Giulia Motore 2.0cc 200cv Ti Altre Auto Fiat Bravo GT, Alfa 156, Lancia Lybra, bmw serie3, Alfa 159 grigia, nera, Alfa Giulietta, Lancia Ypsilon,Fiat G.Punto Fiat Tipo 3 Gennaio 2017 #4 Puoi anche inserire un tubicino dove c'è l'asta per il controllo del livello e con una siringa medica grande dal costo irrisorio, tiri l'olio in eccesso Reactions: iddi
B brera996 Nuovo Alfista 26 Settembre 2017 6 0 1 Regione Germany Alfa Brera Motore 2.4 jtdm 200cv 26 Settembre 2017 #5 scusate l'intrusione o fatto una cavolata per sbaglio ho messo 2 cm in più di olio cosa puo essere successo
M@urizio Massimo esperto in meccanica. 1 Gennaio 2008 16,656 5,587 181 VR Regione Veneto Alfa Duetto Motore 2,0 Altre Auto Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW 26 Settembre 2017 #6 brera996 ha detto: scusate l'intrusione o fatto una cavolata per sbaglio ho messo 2 cm in più di olio cosa puo essere successo Clicca per espandere... Io credo nulla... se il motore funziona ancora. Se invece non va c'è un lungo elenco di cose. Togli l'eccesso e vivi sereno. [emoji6] Reactions: VURT e ziopalm
B brera996 Nuovo Alfista 26 Settembre 2017 6 0 1 Regione Germany Alfa Brera Motore 2.4 jtdm 200cv 27 Settembre 2017 #7 M@urizio ha detto: Io credo nulla... se il motore funziona ancora. Se invece non va c'è un lungo elenco di cose. Togli l'eccesso e vivi sereno. [emoji6] Clicca per espandere... sig.maurizio grazie della risposta il motore va una bomba a solo 53mila kilometri e arriva senza problemi a velocita massima 228 kmh tutto originale
N Nicola6892 Utente Cancellato 27 Settembre 2017 #8 brera996 ha detto: scusate l'intrusione o fatto una cavolata per sbaglio ho messo 2 cm in più di olio cosa puo essere successo Clicca per espandere... Aspiralo subito. 2 cm sopra il massimo è molto negativo sia per i paraoli che per l albero motore. Reactions: VURT e iddi
M@urizio Massimo esperto in meccanica. 1 Gennaio 2008 16,656 5,587 181 VR Regione Veneto Alfa Duetto Motore 2,0 Altre Auto Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW 27 Settembre 2017 #9 Nicola6892 ha detto: Aspiralo subito. 2 cm sopra il massimo è molto negativo sia per i paraoli che per l albero motore. Clicca per espandere... Perchè?
N Nicola6892 Utente Cancellato 27 Settembre 2017 #10 M@urizio ha detto: Perchè? Clicca per espandere... Paraoli perché non sono progettati per tenere quel quantitativo. Albero motore perché con 2 cm è immerso nell olio e puo fluttuare. Reactions: iddi
