Orologio Alfa 164 twinSparck 1^serie 1988
Dema01
29 Gennaio 2015
5
Cn
Piemonte
2.0 TwinSparck
ciao a tutti, è il mio primo messaggio qui!!!
comunque volevo chiedervi se qualcuno sà come si smonta l' orologio digitalle dalla 164, vi spiego per bene:
quando ho comprato la macchina nel 91, era usata(dell' 88) e il tizio che me l' ha venduta mi ha detto che dopo che l' aveva portata a fare un lavaggio degli interni, i pulsanti dell' orologio non danno più segni di vita.
mi piacerebbe se tornassero a funzionare, percui vorrei prima capire il problema, cercare di risolverlo o al limite sostituire il pezzo, a proposito, è possibile sostituire solo quello?
Strano che un lavaggio interno abbia potuto danneggiare i pulsanti specifici dell'orologio...
Io non proverei a smontarli al massimo proverei a soffiarli con aria compressa per eliminare eventuale sporcizia che si è accumulata.
Non mi pare esistessero ricambi, nemmeno quando era in produzione. Al massimo potresti reperire l'intera consolle da qualche (raro) demolitore...
Tieni presente che la 164 (1^ serie '88) aveva una disposizione dei pulsanti rispetto alla serie successiva del '91.
.:stretta:.
.:stretta:.
Bah.... Non so' manco io come abbia fatto.... Comunque provero' a seguire il tuo consiglio, ma avrei un altra domanda..... Come smonto la console?
Purtroppo è passato tanto tempo da quando possedevo una 164... la migliore auto dell'epoca!
Io non smonterei i pulsanti ma mi limiterei a soffiare aria sul pulsante e azionandolo più volte...
Mi par di capire che l'orologio funziona ma non puoi regolarlo, vero?
.:stretta:.
.:stretta:.
Si, hai ragione, credo che provero... grazie allo stesso, se non funziona così non la tocco.... ancora faccio danni....:D.... me la godrò cosi com' è
Tantissimi saluti Dema
Mi è venuta un'idea per regolarlo, sempre che l'orologio funzioni....
Stacchi la batteria o togli il relativo fusibile e lo rimetti esattamente a mezzanotte, cosi riparte da 00.00....
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
Ci provero'..... Purtroppo la macchina non la ho qui' con me... Ci provero' non appena la rivedo....
Ciao a tutti, ho un problema con l'orologio della mia 164 TS del 1988: resta normalmente spento, si visualizza perfettamente l'ora solo se premo uno dei tasti di regolazione per poi scomparire dopo pochi secondi. In più l'ora, si resetta puntualmente. Come posso intervenire? Grazie!
Conosco poco l elettronica ma da quello che dici l orologio è funzionante ma riceve il contatto solo quando schiacci il pulsante. Potrebbe essere qualche saldatura che ha ceduto sulla scheda da ripristinare. Smonti la pulsantiera completa e la porti da qualche riparatore. Ai tempi se l orologio non funzionava non era sostituibile e si doveva cambiare tutto il blocco.. Non mi sembra il tuo caso.
Reactions: simone.s
Perdonami ma non ricordo bene... le cifre sono luminescenti o LCD?
Io ricordo di aver sostituito la lampadina che illuminava l'orologio o forse la temperatura mah....
Tra l'altro era una lampadina micro che la facevano pagare circa 10.000 Lire (5€).
Io non sapendolo ne chiesi una decina al che il ricambista mi ha bloccato dicendomi, prima ti dico il prezzo poi mi dici quante ne vuoi.
Ho preso solo quella che mi serviva... 🤣
Reactions: simone.s
